Renault Megane: brandstoffilter megane
Bouwjaar: 2005
Ik moet het brandstoffilter vervangen van een megane nu weet ik dat er voor het gas gedeelte geen filter zit maar ik neem aan voor het benzine gedeelte wel. ik heb hier op het forum gelezen dat deze in de wielkuip bij het rechter voorwiel moet zitten maar ik heb de hele kuip eruit gehad maar geen filter. en verder kan ik geen filter ontdekken ergens. heeft iemand een idee?????
vwfan
1.445 km
Benzinefilter zit volgens mij in de tank en hoeft niet te worden vervangen..
Alleen bij de diesel zit er rv een filter. Bij de benzine uitvoering zit het filter in de tank, en deze hoeft pas bij 240000 km te worden vervangen.
Overigens, als je een eurogas instalatie hebt, zit er wel degelijk een gasfilter in.
8je 1.635 km Reageer
auto is ingeruild filter niet gevonden, probleem opgelost.
bedankt voor het meedenken
vwfan Topicstarter 1.445 km Reageer
