Renault Megane: ratelende megane
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
ik zit met een megane die bij het starten even rateld en direct afslaat.
2e of 3e keer starten is het probleem weg, onder het rijden geen probleem.
is dit de veelbesproken nokkenasversteller of is er nog een andere mogelijkheid?
zoja waar moet men opletten bij het vervangen en welke delen moeten er verv worden
mvg
JGG
360 km
Riemset, waterpomp en nokkenastandwiel vervangen. Dit heeft bij ons al regelmatig geholpen.
Wel even speciaal gereedschap (lenen) dit heb je gewoon nodig omdat de krukaspoulie spieloos is.
ok bedankt voor je snelle reactie.
moet ik geen kleppendeksel demonteren ivm het blokkeren van de nokkenassen?
JGG Topicstarter 360 km Reageer
Jeroen dat deksel moet er af want met dat hulpgereedschap mag je de nokkenassen niet tegenhouden. Op de assen zit een zeskant. Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Wij laten kleppendeksel zitten. Doppen achterop de kop moeten er uit en daar zet je het spec. gereedschap op.
Deze doppen zitten ook weer in het setje van gates.
ok bedankt allemaal...
en waar monteer je de pen om de krukas te blokeren?
net als bij een vivaro/traffic aan de bakkant boven het filter?
in onderblok bij de bak idd.
nou vanavond eens een poging gedaan...
probleem 1: kan geen gat vinden in de krukas op BDP.
heb een 8mm boor gebruikt maar blokkeert niet!
probleem 2: voor het monteren moet je de versteller monteren en dan rechtsom draaien tot de klik!
maar ding is geen beweging in te krijgen... wat doe ik fout??
probleem 3: kleppendeksel is gelijk nokkenaskap?
wie o wie kan me helpen................
ow ja BDP bepaald aan de hand van de zuiger en stand van de nokkenassen beide inkepingen staan horizontaal.
nieuwe generatie poelies worden geblokeerd geleverd
torx boutje eruit zuiger voor het bdp zetten boortje 7,5 erin en dan moet hij blokeren
Klepdeksel laten zitten blokeer gereedschap in nokkenassen en dan gewoon de poelie los draaien.
rico1047 480 km Reageer
bedankt!
blokkeert de krukas dan beide kanten op of draai je hem gewoon vast tegen de boor aan?
tegen de boor aan
ok perfect en de poelie gewoon monteren?
eerst snaar spannen en daarna vast zetten moment weet ik niet uit mijn hoofd ,uitsparing in poelie naar boven,hoeft niet maar is wel netjes.
harstikke bedankt zal morgen is gereedschap gaan lenen om de nokkenassen te blokkeren
en dan afbouwen...
