Graag hulp gevraag;
Motor in de soep gelopen !!!!!
Ik kom van de week uit spanje gereden en opeens houdt de airco er mee op.
Toen ik stopte om benzine te tanken hoorde ik een raar geluid uit de motor komen.
Auto wilde niet starten. Auto door anwb naar renault dealer gebracht.
kijken in motor en zien dat het onderste wiel waar de multiriem over loopt ER AF ligt.
DE BOUT IS LOS GELOPEN.
Nu zegt de monteur dat de motor niet meer draait en dat hij uit elkaar moet.
Ik vindt dit heel vreemd:
Dus als het onderste tandwiel van de multiriem er af loopt zit de distrbutieriem ook direct los zodat je kleppen er aan gaan. Hij zegt dat de aircopomp defect is geraakt en die dit heeft veroorzaakt.
Dat mag toch niet gebeuren dat de airco pomp de totale motor in de vernieling draait ?
De km stand staat nu op 144000 en bij 120000 is de distributieriem vervangen waarbij die bout van de multiriem ook losgehaald moet zijn.
Volgens mij is die bout niet goed vast gezet.
Help.
Betreffende bout moet op moment vastgezet worden daar de poulie van de d-riem spieloos is. Als deze bout dus losloopt, om welke reden dan ook, dan klopt het inderdaad dat de riem niet meer op tijd loopt en dat er diverse kleppen zullen sneuvelen.
Wat de oorzaak van het loslopen is valt zo niet te zeggen maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat het door een vastgelopen aircopomp komt.
Wil niet zeggen trouwens dat de compl. motor moet worden vervangen. Meestal zijn een paar nieuwe kleppen genoeg.
Succes
[quote=Rob D]Paul:Bij wie onafhankelijk beoordelen? Bij renault nderland ? Bij andere dealer?[/quote]
Neem aan dat deze dealer BOVAG is aangesloten, dan is BOVAG de aangewezen persoon. De vraag is even (schiet me net te binnen) hoelang is het geleden dat deze reparatie is uitgevoerd ?
Gr. paul
Rene.
Bij de dealer zeggen ze loshalen kop 400 euro. Kleppen 2x setje 180 euro.
Meuwe airco pomp 750 euro met monteren kop ongeveer 2500,- Als de zuigers defect zijn ?? of meer schade komt dit op 4000 a 5000 ??? . Is dit bangmakerij ??
Weet jij ander een goedkoper adresje die ook goed werk leverd?
Heftige prijzen zeg!! Maar zij gaan nu eenmaal uit van nieuwe delen. Ik zou eerst de kop laten demonteren om te kijken wat er allemaal loos is.. Zijn er alleen een paar kleppen krom dan valt het allemaal nog wel mee..
Een goede universeel zal je zeker goedkoper kunnen helpen..
[quote=paulkelder][quote=Rob D]Paul:Bij wie onafhankelijk beoordelen? Bij renault nderland ? Bij andere dealer?[/quote]
Gr. paul[/quote]
Ik heb die auto niet bij de dealer gekocht die de distibutie riem vervangen had.
er zat een onderhouds boekje bij waar stond dat de distriebutie riem vervangen was bij 119000.
Ik heb die dealer toen ook gebeldt of het werkeliik zo was.
Ik had al een klacht met deze auto en misschien kwam het de andere klacht ook hierdoor
https://problemcar.nl/topic/renault/rena...
[quote=paulkelder]Natuurlijk is dit een vervelende zaak. Over de schuldvraag kun je weken soebatten, laat de zaak onafhankelijk beoordelen en wacht de uitslag af.
Gr. paul[/quote]
Dit lijkt ons een uitstekend advies van Paul.
Ga eerst eventueel in overleg met de verkoper van de auto.
Problemcar.nl is bedoeld voor technische vraagstukken betreffende auto's en voor juridische vraagstukken kunt u zich wenden tot daarvoor bestemde instanties.
Zoals reeds gesteld in # 14:
[quote=moderator][quote=paulkelder]Natuurlijk is dit een vervelende zaak. Over de schuldvraag kun je weken soebatten, laat de zaak onafhankelijk beoordelen en wacht de uitslag af.
Gr. paul[/quote]
Problemcar.nl is bedoeld voor technische vraagstukken betreffende auto's en voor juridische vraagstukken kunt u zich wenden tot daarvoor bestemde instanties.[/quote]
Het moderatorteam heeft besloten om het hierbij te houden en het topic te sluiten.
Gr. paul
P. Kelderbuild
speed99.170 km
