Renault MEGANE SCENIC: hendel stoelverhoger afgebroken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Van de stoelverhoger is de hendel afgebroken. Ik heb een andere hendel van de sloop, maar om de zijplaat onderkant van de stoel weg te halen zit ik met het probleem hoe ik de hendel van de rugleunverstelling er af kan krijgen
e.korevaar
65 km
al 7 jaar lid
Op de hendel zit een grote dop, die moet je weg halen en dan kan je de hendel los schroeven.
De bekleding van de zetel moet niet los.
viper_ren 1.990 km Reageer
Als ik de dop eraf haal, dan zie ik 3 vierkante uitsparingen, zitten daar dan schroeven?
e.korevaar Topicstarter 65 km Reageer
Kan je een foto posten?
Plastic deel zit over een metalen deel geschoven , iets naar voren trekken en er af schuiven.
kaleido 1 159.015 km Reageer
A ja, ik had een ander model voor 😜
Ga er vrijdag of zaterdag naar kijken, In ieder geval weer een stapje verder hoop ik. Kom er nog op terug. Bedankt voor het meedenken
Ik heb de oplossing gevonden, de zijplaat van de stoel zit vast met twee torx schroefjes één aan de achterkant en één achter de hendel van de rugleuningversteller.
Als beide schroeven zijn verwijderd kan de zijplaat naar voren worden geschoven uit een paar nokhouders en is de plaat los.
Mijn auto heeft een kunsstofstang aan de hendel die buiten de zijplaat uitsteekt, dus nog even naar de sloop om de goede op te halen,
Bedankt Voor de feedback
