Renault MEGANE: Radio display Renault Megane II cabrio werkt niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: F4R Z7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
Ik heb een originele Renault radio aangeschaft 8200 483 757 maar nu werkt het display niet tijd en temp worden wel aangegeven
Willem0412
80 km
al 7 jaar lid
Waarom heb je deze radio aangeschaft?
Werkte soms bij de oude originele radio ook het display niet?
En als je met een lamp vanaf de andere kant in het display schijnt, zie je dan iets in het display?
Als dat zo is, is bij deze radio wellicht de displayverlichting kapot.
Er zat een Sony in en ik hou van origineel dus daarom een originele radio aangeschaft aangesloten maar display op dashboard doet niks.
Willem0412 Topicstarter 80 km Reageer
De originele radio maakt gebruik van 3 aansluitstekers terwijl er bij de Sony maar 2 gebruikt worden. De steker voor de display is anders van vorm en heeft ook een andere kleur. Als die derde steker wel aangesloten is dan wordt het moeilijk zoeken want dan kan het aan de radio liggen of aan de display zelf.
Maar ik heb een originele waar de drie stekkers prima in gaan maar heb dan geen beeld op de display
Als de radio zoals het hoort is aangesloten verdenk ik als eerste de display want dat kan de reden zijn geweest om een niet originele radio te plaatsen.
Oké is die te testen ben niet zo technisch
Is niet te testen want het betreft een datasignaal. De display zal toch gedemonteerd dienen te worden en wellicht staan er op youtube filmpjes hoe dat in zijn werk gaat en misschien ook wel tips om de display zelf te herstellen.
Daarom had ik het over met bij ingeschakelde radio met een lamp in het display schijnen: als je dan ziet dat er iets op het display staat, is de PFL-lamp kapot (= scherm achtergrondverlichting), als je niets ziet, wordt het display helemaal niet aangestuurd.
Past een Renault radio met code 8200483757 en een display met code 8200107839–B bij elkaar dat is de vraag.
Waarom geven we je nog hints als je ze toch niet opvolgt?
Probleem is opgelost ander type radio Renault erin gezet bedankt voor de adviezen en een beetje vriendelijker kan ook wel hEino
