Renault MEGANE BREAK: electronisch stuurslot kan niet starten
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 19
stuur vrij en niet vrijgeven niet starten
NAND
275 km
al 8 jaar lid
wie kan mij helpen 2 x een elect stuurslot geplaatst start 1x en dan weer gedaan
NAND Topicstarter 275 km Reageer
Heb je de wagen al eens laten uitlezen?
Waarom is je stuurslot de vorige keren vervangen?
viper_ren 1.990 km Reageer
Beste het is de eerste keer dat ik kijk op deze site en is voor mij gans nieuw het probleem is de klant stond in panne geen kontact het display op het instrumenten paneel geeft aan stuur vergr stuur ontgr terwijl de kaart eruit is ik heb dan een 2'de hands stuurslot gestoken en dan de eerste keer doet de wagen alles normaal maar als je die stil legt en start daarna heb je het zelde symtoom niets bij het los maken merk ik dat het slot unlock staat men kan het stuur draaien zou het kunnen dat het slot moet geprogrammeerd worden foutcode zijn bizar 100 102 stuurvergrendeling ik had naar een collega van renault gebeld maar dat was zo tegen zijn zin om een andwoord te geven. ps is uit gelezen met snap-on tester
Heb je nog andere storingen? Zoals airbag ofzo?
Want dan laat hij het stuurslot ook vrij staan.
Ik ken deze codes niet dus daarmee kan ik niet direct helpen.
als hij gisteren aan het draaien was heb ik de motor uit gelezen daar staan foutcode in verband met egr limiet bereikt of zo iets daar waren toch wat fouten aanwezig maar ik weet niet meer juist wat nu toevallig is er een vriend geweest die voor mij al stuurdozen heeft hersteld en die zegt dat hij dat al veel malen hersteld heeft bij Renault ook bij dealers het kan zijn zo als je zegt als er teveel foutcode in zitten dat het startsysteem word uitgeschakeld maar hij zegt ook omdat te omzeilen ik ,laat het je weten
Zou het mogelijk zijn om wat meer leestekens te gebruiken??
Dat leest namelijk een heel stuk makkelijker ;-)
upc bij accu controleren deze kan ook stuk zijn dan werkt elek stuurslot niet goed
je kunt evt ook een fopper voor het elek stuurslot monteren deze heeft geen mechanische delen
willyvan 4.815 km Reageer
Bedankt voor je tip, maar het probleem is opgelost.
het 2dehands stuurslot is geprogrammeerd een vriend heeft het oude en het nieuwe mee gedaan naar huis.
daarna terug gebracht en alles werkt.
Ik laat nog weten wat hij gedaan heeft want ik was niet in de garage op het voertuig zelf is er niets gedaan.
Wat heeft hij gedaan?
