Renault MEGANE: Vervangen aandrijfas compleet links voor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Beste leden,
Wil van het weekend de aandrijfas gaan vervangen. Nu heb ik dit een paar keer gedaan maar begin nu te twijfelen betreft deze vervanging.
Wie heeft er een beschrijving hoe ik het beste kan aanpakken?
Ik weet dat ik abs heb en dus voorzichtig moet zijn. Ook weet ik het volgende:
kwartier.
Je moet je hele as losdraaien aan 1 kant dus de:
schokbreker(als hij los is een bout erin laten, dan kun je onderstaande moeren makkelijker losdraaien)
stuurstang
remblokken (ik heb alleen de remslang losgehaald, dat gaat veel sneller)
onder de as zit hij vast met 2 bouten ook ff los draaien.(is van de fusee).
Klopt dit een beetje of doe ik nu teveel los halen?
patje82
1.570 km
al 15 jaar lid
Ammai, zoveel werk. Je doet veel te veel los.
De moer van de cardan, de moer van het stuurgewricht, de bout van de schokdemper achteraan de fusee en dat is het...
Je kan eventueel ook de ABS kabel los maken (die zit toch gewoon geklikt)
viper_ren 1.990 km Reageer
@viper De moer van de cardan,
Bedoeld u de aandrijfasbout met cardan(is denk ik belgisch)??
Je kan eventueel ook de ABS kabel los maken (die zit toch gewoon geklikt)[/quote]
patje82 Topicstarter 1.570 km Reageer
Remslang zou ik zeker NIET los halen , ontluchten wordt een ramp , abs pomp werkt niet echt mee als je pech hebt.
Naafmoer los draaien van de aandrijfas , wiel er af , stuurkogel los nemen , fusee los nemen , aandrijfas uit de naaf en uit de bak halen , bakolie loopt er wel uit , plastic niveau plug zit op de voorkant van de bak.
kaleido 1 159.015 km Reageer
Ja idd. Ook zoals kaleido hier vermeld...
Kan het dat er voor het bijvullen een slang met wit dopje zit?
Aandrijfas vervangen alleen nieuw probleem
