Renault Laguna: Hulp gevraagd bij xenon lampen vervangen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Is er iemand in de buurt van Groningen (Drenthe, Friesland, Groningen) die ervaring heeft met het zelf vervangen van de xenon lampen in een Laguna II fase 2 en me daarbij evt bij kan helpen?
Evt tegen betaling uiteraard, of bijvoorbeeld een kratje bier of fles wijn ;-))
Ik heb 2 nieuwe Osram D2S Xenarc lampen die ik erin wil zetten.
De stekker van de ballast kreeg ik makkelijk los van de lamp, 1/8 slag naar links draaien (staat er ook op).
Maar het stomme is dat ik vervolgens het lampje er niet uit krijg, ik kan niet zien hoe die vast zit. Zie wel een klemmetje, maar dat kreeg ik niet los.
Probleem is dat ik geen goed zicht op het lampje heb om te zien hoe hij vast zit met het klemmetje.
Zo ziet het eruit met de stekker vd ballast eraf maar de lamp er nog in:
[url=http://img42.imageshack.us/i/laguna15.jp...][img]http://img42.imageshack.us/img42/5667/la...[/img][/url]
rsnieder
545 km
Yes, het is me toch nog gelukt!
De vulpijp van het ruitensproeier reservoir losgetrokken voor meer ruimte en dan met een klein spiegeltje gekeken hoe de lamp met het klemmetje vast zat. Als je eenmaal weet hoe het zit dan gaat de andere kant een stuk sneller.
Benieuwd hoeveel meer licht de nieuwe lampen geven, even wachten tot het donker is
Belachelijk dat de dealer zulke prijzen durft te vragen voor zowel de montage als de lampen zelf
rsnieder Topicstarter 545 km Reageer
