Renault Scenic: inspuiting controleren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
goedendag ik zit met het volgende probleem mijn auto geeft aan inspuiting controleren en parkeerrem controleren parkeer rem doet het verder gewoon maar sinds er staat inspuiting controleren rijd de auto ook bijna 150 km minder met een volle tank is er iemand op dit forum die mijn auto uit kan lezen en dit kan repareren voor mij zodat er geen onnodige reparaties nodig zijn
ikki
al 11 jaar lid
renault dealer kan dit wel hoor
en de meeste garages ook wel
Wij zijn geen leveranciers van monteurs en aanverwante artikelen maar wel van info om het opgelost te krijgen , je zult het moeten proberen bij bv. de dealer en daar de auto eerst uit laten lezen en van daaruit verder werken.
Je zou de zoekfunctie van dit forum kunnen gebruiken om aan bruikbare info te komen voor je probleem , kan namelijk van alles zijn.
Voor een paar tientjes laat je hem uitlezen.
In verband met de handrem zou ik sowieso naar de dealer gaan, er is namelijk een terugroepactie geweest hiervoor. Het is raadzaam om na te gaan of jouw auto de modificatie heeft gehad.
Geldt die terugroepactie toevallig ook voor een Vel Satis van 2006 (Phase II 2.0T 170 pk)?
[quote=Heino4267]Geldt die terugroepactie toevallig ook voor een Vel Satis van 2006 (Phase II 2.0T 170 pk)?[/quote]
misschien kunt u even informeren bij de dealer, heb er niets van gehoord maar zou kunnen
jan5047 25.885 km Reageer
