Renault Megane: jankende arco
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
de airco van mijn megane "jankt". Je kunt het vooral horen bij het optrekken/gasgeven. Het is net of er een ventilator o.i.d. meedraaid. Iemand enig idee of hier wat aan te doen is?
snippy
125 km
Sorry voor de dubbele aanmelding!
snippy Topicstarter 125 km Reageer
Het kan zijn dat er wat te weinig vulling in zit, daardoor gaan ze ook janken.
laat de vulling eens cntroleren.
sjaak r 7.955 km Reageer
is het niet je koppeling,een kort jankend/piepend geluid vooral met wat sportiever optrekken?
abc 20.710 km Reageer
De koppeling is het niet, want als ik de airco uitschakel, dan is het gejank ook weg, het komt dus alleen voor als de airco aanstaat. De vulling zal ik bij de volgende beurt eens na laten kijken, misschien is dat het inderdaad wel.
[quote=sjaak r]Het kan zijn dat er wat te weinig vulling in zit, daardoor gaan ze ook janken.
laat de vulling eens cntroleren.[/quote]
Laat dan meteen kijken naar de temperatuursensor op de condesor.
Als deze niet goed is raakt de pomp defect door verkeerde aansturing.
De airco in mijn auto maakt ook altijd een jankend geluid. Pomp is al vervangen, klacht blijft. Hij doet dat ook alleen bij echt warm weer dus bij 25 plus. Bij temperaturen onder de 20 graden hoor je 'm bijna niet. Het lijkt erop alsof hij echt moeite heeft om te "persen" ofzo. Ook dan alleen merk ik verschil in prestaties van de auto, onder de 20 graden merk je nauwelijks dat de airco is ingekomen. Nu de aircopomp vervangen is, dacht ik aanvankelijk aan de spanrollen van de multiriem. Maar mischien kan dit ook te maken hebben met die temperatuursensor sjaak?
De drukvulling is in elk geval oke, want direct na het afvullen, was de klacht ook al aanwezig.
