Renault Megane: k7m start niet meer.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m 66kw ( 8 klepper)
Beste............
Wij hebben bovenstaande wagen binnengehad met het probleem dat hij 'smorgens niet meer wou starten. eerste conclusie was dat de brandstofpomp bleef doorjagen na het aanzetten van het contact, deze sloeg niet af na 2 a 3 sec wat hij normaal zou moeten doen.
Tweede probleem was dat hij niet vonkte, en dus zou de ecu defect moeten zijn volgens onze logica.
Nadat we de ecu uit een donorauto hadden overgezet, en het contact aanzetten, hoorden we inderdaad dat de pomp even aan en uitging, dus goede hoop dat hij zou lopen. de eerste startpoging gaf hij even teken van leven, maar gelijk na het aanslaan sloeg hij weer af. ( dus een klap of 4/5 en het is weer over)
nader onderzoek wees uit dat gelijk na het aanslaan hij weer kapte met vonken. dit proces konden we 2 a 3 keer herhalen waarna hij helemaal stopte met vonken.
Nadat we de ecu weer een keer los hadden gehaald, konden we dit hele spelletje weer vanvorenafaan weer opnieuw doen.
BDP zender doorgemeten, deze is goed.
nummers van ecu's vergeleken, deze zijn op een paar uitzonderingen na gelijk ( voor de kenners wil ik ze nog wel doorgeven )
Eigen ecu S 115300203 a HOM 7700860319
0 / 01823 / 373956303 / 97324 7700105979
Donor ecu S 115300202 a HOM 7700875745
0 / 01828 / 373993411 / 97336 7700105980
Misschien toch een probleem in de hoek van de startonderbreker ???? alhoewel het lampje op het dashboard gewoon uitgaat na bedienen van de centrale vergrendeling.
Ecu toch niet geschikt voor dit type motor ???????
Iets in de hoek van de spanningsvoorziening ????????
Wie o wie kan ons in de juiste richting duwen.
Met vriendelijke groeten
Marcel van Helden.
hellbat
20.525 km
De ECU kun je niet zomaar overzetten van een andere auto,omdat de startvergrendelingscode hier inzit. Ik heb zelf ook al eens meegemaakt bij een K7M ,dat de benzinepomp bleef draaien,en de motor ook niet aansloeg. Toen was ook de ECU defect. Ik denk dat er dus niets anders opzit dan een nieuwe te monteren. Marcel
marcel1 980 km Reageer
zijn deze ecu's op code te bestellen bij de dealer, of moet hij daarna ingeleerd worden ( dus beter gelijk auto bij de dealer neerzetten.
Groeten Marcel
hellbat Topicstarter 20.525 km Reageer
Je kunt gewoon een ECU bestellen bij de dealer.Als je hem gemonteerd hebt ,zet je het contact aan (ong.15 sec.)De startvergrendelingscode wordt dan automatisch ingelezen in de ECU,en is dan ook niet meer te wissen.Dan zet je het contact weer af,en hierna zou de auto moeten kunnen starten.Marcel
oke, hartelijk bedankt voor de informatie, ik zal morgen even contact opnemen met de dealer voor de prijzen, ik denk niet dat de eigenaresse er gelukkig van wordt, maarja.........
Groeten Marcel
