Beste Forum leden,
hoe krijg ik de connector los van het gasklephuis (niet de de stappenmotor stekker) , het is de connector die onder de stappenmotor zit, en aansluit op de gasklep-as. Op een of andere manier zit ie moeilijk verclipst, er zit een staal beugeltje in een groef,
alle tips zijn welkom!
Groeten
dat beugeltje is aan een v/d brede kanten open. Probeer met een kleine schroevendraaier een van de punten van de beugel opzij te duwen. Eventueel kun je er wat tussendoen zodat hij open blijft staan. Als je dan de andere kant opzij drukt dan kun je de stekker lostrekken.
