Renault Megane: kachel niet warm
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi
ik heb een probleem met een Megane senic
het probleem is dat de kachel niet lang warm blijft
als het koelsysteem is ontlucht word de kachel lekker warm
alleen na een paar honderd kilometer word hij het niet meer
waterpomp is vervangen, koelstysteem is doorgespoeld. termostaat is vervangen
en kachel radiateur is niet verstopt en loopt goed door
heeft iemand misschien nog een idee waar dit aan kan liggen?
mvg dennis
WitteD
470 km
al 18 jaar lid
Dennis De kachelwarmte zakt en de motortemperatuur blijft goed? Zo'n geval is al meerdere malen behandeld. Je kunt de kachel- radiateur vervangen maar je kunt ook de doorstroming proberen te verbeteren. Je koelvloeistof is al ververst dus knijp je de slangen plat bij de kachel en neem ze los. Neem 2 stukken slang van een meter lengte en sluit ze aan op de kachel. Blaas de rad. leeg tegen de normale richting in (vang de troep op !!! ) vul de rad. met azijn of een niet te agressief oplosmiddel. en laat het een aantal uren z'n werk doen . Doorblazen en eventueel herhalen . De prijs van de radiateur is wel te doen maar de montage-uren en kosten zijn een rib uit je lijf. Succes
Punt 28.930 km Reageer
Het werkt dus helemaal okee, direct na ontluchten.
Jouw probleem is dus meer waarom alles wel werkt direct na ontluchten en later niet meer.
Dt kan liggen aan dat je ontluchten niet goed werkt (methodiek) of evt ook aan gasvorming in je koelcicuit. Dat laatste kan wijzen op een lekke koppakking (is wel vergezocht).
ja klopt wat je zegt
er komt lucht in de kachel radiateur dus ja koppakking zou wel goed kunnen omdat alles verder goed is
kackel radiatuer heb ik al doorgespoeld en stroomt met heel veel gemak door
maar ben wel een beetje bang dat als ik de kop er naast heb liggen er niks te zien is en het er toch niet aan ligt
maar zeker bedankt voor het meedenken
WitteD Topicstarter 470 km Reageer
Je kunt dan toch je koelwater nameten op verbrandingsgassen? Dan weet je het zeker.
ik ben zelf automonteur
en daar komt eigenlijk niks uit
