Ik wil de koppeling van mijn Renault Megane Phase2 1.4 16v (K4J) vervangen.
In de procedure van Renault moet het subframe links worden verwijderd, de bak worden losgemaakt en onder de auto uitgenomen worden.
Ik kwam op een Frans forum de suggestie tegen om de motor in een takel te hangen en de bak los te maken van de motor. Dan een beetje ruimte maken tussen motor en bak en de 6 bouten van de drukplaat losdraaien. Daardoor zou voldoende ruimte moeten ontstaan om de bak, met drukplaat en koppeling erin, van boven uit de motorruimte te halen.
Dan een nieuwe drukplaat en koppeling op de spieen zetten en omgekeerd weer erin schroeven.
Als de bak op die manier echt de auto uit kan, dan klinkt het veel eenvoudiger dan de officiele methode. Tenminste, voor mensen die niet over een brug kunnen beschikken, zoals ik.
Wie kan mij vertellen of deze methode inderdaad mogelijk is?
Een motor met bak compleet omhoog halen is veel meer werk dan het subframe deels verwijderen.
Gr. paul
