Ik heb een Renault Megane Classic uit 97, RG-LD-77.
Ik heb een probleem met de koeling, het begon allemaal met koelvloeistof die overspoot, wat ik later merkte als ik de motorkap open deed, tijdens het rijden merkte ik dat mijn temp soms wel iets boven de 50% kwam van de meter, maar dan weer zakte, dus het leek also het werkte. Nu weet ik niet of de instroom van luch het zakken kon veroorzaken maar feit bleef dat de koelvloeistof iedere keer bij warmer worden van de motor overspuit. (alsof hij de druk niet kwijt kan omdat de klep dicht blijft?), ik dacht in eerste instantie dus aan de thermostaatklep dat hij defect was, maar merkte gister dat mijn ventilator voor de radiateur (koelvin?) niet draaide als ik hem warmer liet worden door bijvoorbeeld stationair te draaien en kachel hoog te zetten, motor temp meter in dashboard loopt op, en zakt ook wel weer, maar deze ventilator gaat niet aan.
Ik weet niet precies hoe ik kan testen of deze het doet, ben geen electrisch wonder dus vraag het liever even na. Er zit bovenop een stekker die naar een kastje gaat).
Nu heb ik ooit in mijn koelreservoir per ongeluk remvloeistof bijgevuld (stom, ik weet het maar aldoende leerd men de tekening te lezen in het handboek :-) ), ik weet niet wat dit voor effect heeft of kan hebben wat hiermee te maken kan hebben, heb daarna nog vele kilometers gereden en nooit eigenlijk problemen gehad.
Het lijkt mij dat ik moet uitsluiten of mijn sensor kapot is of de koelvin zelf, maar ik ben geen autoexpert dus graag jullie mening.
Alvast bedankt,
Gr Marcel.
Het kunnen div dingen zijn controleer deze dingen eens, thermostaat,waterpomp,koppaking evt een lekstest uitvoeren. De ventilator draait ook niet als het koelsysteem niet goed functioneerd bijv met een lekke koppaking.
