Renault Megane: nokkenastandwiel of nokkenasopname element
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6-16v
beste allemaal,
wanneer ik een koude start maak hoor ik vaak een geratel , vervolgens valt hij na 2 sec weer uit.
bij een tweede keer starten loopt hij meteen als een zonnetje.
bij uitlezen word en geen storingsmelding gegeven.
nu heb ik in de diverse topics als gezien dat dit verschillende dingen kunnen zijn, bij de een is alleen het nokkenasopnameelement vervangen ( 100), bij de ander
is het nokkenas tandwiel/versteller vervangen ( 1100) waarna het probleem verholpen was.
Nu wil men bij de renault dealer waar ik ben geweest meteen gaan voor het nokkenastandwiel/versteller, alleen begin ik te twijfelen of optie 1 ( nokkenas opnamelement)
niet eerst geprobeerd kan worden, mede omdat er bij diverse mensen hier op het forum dit voldoende was het probleem te verhelpen,,,,of is het probleem dat ik aangeef inderdaad voor 99 procent het nokkenastandwiel/versteller??
wie weet raad?
groetjes danny
danny1937
4.565 km
danny dat geratel komt van de nokkenas versteller dus alleen een opnameelement helpt daar niet voor daarom lijkt me het verstandig om het advies van de garage op tevolgen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
he jan,
dank je wel voor je reactie, wat is het dat deze reparatie zo duur maakt dan? heb begrepen dat er nogal wat werk in gaat zitten dat wel,
wat kost zo een versteller??
gr danny
danny1937 Topicstarter 4.565 km Reageer
Het hoeft niet per se de nokkenasversteller te zijn. In sommige gevallen zit de oorzaak in de electroklep van de versteller. Renault heeft hier een service mededeling voor gemaakt. Dit zou je dealer moeten weten.
8je 1.635 km Reageer
Beste Danny bij dit type zit warschijnlijk een mechanice versteller en die kunnen klapperen.
dit is veel werk je moet speciaal gereedschap hebben want dat nieuwe tandwiel is spieloos.
en je krukastandwiel is spieloos.
al met al een klus waar als je een fout maakt .
zo maar enkele of alle kleppen krom kunnen gaan .
groetjes ferdiv
ferdiv3017 675 km Reageer
dank voor jullie berichten,
hij maakt dit geluid maar 2 keer per week zoiets, wat ik me verder afvraag is of het kwaad kan als ik voorlopig zo blijf doorrijden?
grtjs danny
wanneer moet dist vervangen worden? zou het wel maken geneest niet vanzelf
willyvan 4.815 km Reageer
distributieriem is 3000 km geleden vervangen
