Renault laguna: koelvloeistof systeem reinigen en vullen
Bouwjaar: 1995
hallo
kan iemand mij helpen, in mijn koelvloeistof resevare zit allemaal bagger dat wil ik graag schoon hebben. maar hoe moet ik dat doen.
en waar moet ik hem leeg laten lopen en hoe moet ik hem vullen.
bij voorbaat dank marcel
marcel7027
Hallo Marcel, wat versta je onder BAGGER ?? gr. Rene
je kunt effe de radieteurslang eraf halen en dan effe KOUD met de tuinslang de hele motor doorspoelen,maar ik kan je zeggen dat je binnen 2 weken weer van die zooi in het reservoir hebt.ik heb het nl ook eens gedaan,het blijft gewoon roestzooi in koelvloeistof
Ja wat hier boven staat is zo maar je kunt hem even laten lopen op water totdat hij lekker warm is en dan weer aftappen en je kunt ook van forte een reiniger erin gooien en daar even op laten lopen en dan weer aftappen en met water doorspoelen en dan gewoon weer afvullen met koelvloeistof maar gebruikt niet de koelvloeistof van renault maar iets anders en je kan e.v.t. de pot los halen en met stenen schudden komt de troep los in de pot en dan ook even met water apart schoonmaken.(de pot is het reservaar)
erwin2915 890 km Reageer
