Renault Laguna: koplamp sproeiers
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2dci
Beste leden,
Sinds kort doen de koplamp sproeiers aan beide kanten het niet meer. De gewone sproeiers doen het wel. (ik weet dat de lichten aan moeten staan) Ik hoor de pomp ook niet van de koplamp sproeiers. Ik zou graag willen weten welke zekering en/of relais er verantwoordelijk is voor deze pomp, en waar ik de bewuste pomp kan vinden om het even door te meten.
Groetjes Sebas
(ps ik heb xenon verlichten dus het moet weer werken volgens de regels, advies over hoe het is uit te schakelen en een andere auto kopen is niet nodig)
Safrane10698
11.975 km
al 23 jaar lid
Weet je zeker dat de sproeikopjes niet verstopt zitten. Kalk is vaak het probleem bij sproeiers die je weinig gebruikt. Probeer ze los te peuteren en leg ze een uurtje in de schoonmaakazijn. Dit doet vaak wonderen.
Willem
Nee ik gebruik ze best vaak, dus dat zal het zeker niet zijn, en ik hoor de pomp niet draaien. Tevens loopt er nergens anders vloeistof onder de auto vandaan na het gebruik.
Safrane10698 Topicstarter 11.975 km Reageer
Het pompje zelf zal voor 99% defect zijn.Om hierbij te komen moet de bumper gedemonteerd worden.
Dan kun je meten of je voeding en massa hebt op het pompje.
Sander10757 2.100 km Reageer
Renault heeft zijn ondoortastbaarheid wederom bewezen.
Spontaan tijdens een regenbui werken de sproeiers weer. Ik had wegens tijd gebrek nog niks doorgemeten en was dus nog niet achter de oorzaak van het falen gekomen. Echter van de week regende het en ik sproeide en de koplampsproeiers deden vrolijk mee. Ik denk zelf dus aan een slecht contact ergens.
Voor zover probleem opgelost, misschien wordt dit nog vervolgt, kijken hoe lang het duurt.
Als het voor Xenon is: Gewoon afsluiten en af en toe bij de pomp met een spons erover. Zo is je reservoir gauw leeg.
Dat is nou juist niet de bedoeling, er zit ongeveer 5 liter vloeistof in de auto en ik heb het pas een keer bij hoefen te vullen dat is het probleem niet. En ik kan me dood irriteren als er iets aan de auto niet werkt. En het is een APK puntje. Echter de garage heeft mijn auto er niet op afgekeurd.
Én als ik naar oostenrijk ga en het is echt koud vriest de sneeuw vast op je koplampen omdat xenon niet zoveel warmte produceert. Als je dan sprayed dat gaat door de alcohol de sneeuw van de lampen af.
[quote=Safrane10698]En het is een APK puntje. Echter de garage heeft mijn auto er niet op afgekeurd[/quote]
wanneer een auto voorzien is van xenon verlichting moet een automatische koplamphoogteregeling en een koplampreinigingssysteem aanwezig zijn. deze eis wordt getoetst bij de typegoedkeuring van zo"n auto. op dit moment staat deze eis nog niet in de Regelgeving APK.... dus de garage heeft jou echt niet gematst................ [url=http://imageshack.us][img]http://img249.imageshack.us/img249/3796/...[/img][/url]
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Oke, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd zal zijn dan.
[quote=Safrane10698]Oke, maar ik denk dat dat een kwestie van tijd zal zijn dan.[/quote]
voorlopig nog koffiedik kijken, maar zal ongetwijfelt veranderen.
Gr. paul
Tsja, wat jij wilt. Ik heb het altijd zonde van de vloeistof gevonden als ik slechts wat viezigheid van het raam wil halen en iedere keer sprayt die ook de koplampen.
[quote=Speerpunt]Tsja, wat jij wilt. Ik heb het altijd zonde van de vloeistof gevonden als ik slechts wat viezigheid van het raam wil halen en iedere keer sprayt die ook de koplampen.[/quote]
De koplampsroeiers werken alleen als de verlichting aan is. Dus als je het als zuinige hollander zonde vindt van je ruitensproeier vloeistof zet je gewoon je verlichting even uit als je alleen je raam schoon wilt maken.
PS bij de bouwmarkt kost 5 liter slechts een paar euro!!
Precies, en ik probeer al enige tijd het resevoir leeg te krijgen om er zomer mix in te gooien, en het duurt maar voordat dat ding een keer leeg is
[quote=LagunaGrandTour][quote=Speerpunt]Tsja, wat jij wilt. Ik heb het altijd zonde van de vloeistof gevonden als ik slechts wat viezigheid van het raam wil halen en iedere keer sprayt die ook de koplampen.[/quote]
PS bij de bouwmarkt kost 5 liter slechts een paar euro!![/quote]
Moet ik weer nadenken..... ;-)
Het verhaal krijgt een staartje...
Zag ik vandaag dat maar een kant sproeide. Heb ik daarom een tweede persoon laten sproeien en ik kijken aan de voorkant. Komen tot grote verbazing de sproeiers omhoog. Ik wist niet dat deze auto dat ook deed, ik dacht dat deze laag bleven. Maar ze komen maar moeilijk omhoog en gaan niet in een keer weer helemaal naar beneden. En zeker een van de vier sproei gaatjes komt maar nauwelijks wat uit.
De vraag:
Hoe kan ik deze dingen er makkelijk uitkrijgen om te reinigen en kan ik die sproeiers met de hand omhoog trekken om er wat wd-40 tussen te spuiten zonder dat ik ze stuk trek?
[quote=Safrane10698]Het verhaal krijgt een staartje...
De vraag:
Hoe kan ik deze dingen er makkelijk uitkrijgen om te reinigen en kan ik die sproeiers met de hand omhoog trekken om er wat wd-40 tussen te spuiten zonder dat ik ze stuk trek?[/quote]
als het even kan geen WD-40 is troep (verdampt snel) van de bovenste plank... gebruik gewoon een beetje vaseline uit een spuitbus.
Gr. paul
Maar het voordeel van wd-40 is dat je kan het spuiten en het maakt perfect schoon. Hierdoor gaat het vuil wat er al tussen zit los. En wd-40 trekt geen vuil aan, en dat doet vaseline wel. En de sproeiers zitten aan de voorzijde van de auto en zullen dus snel veel vuil verzamelen.
Maar dan moet ik nog weten hoe ik ze makkelijk schoon kan maken, ik zat al te denken om een anti kalk spul gewoon in het resevoir te gooien en dan te sproeien
Ik heb ook het probleem gehad met de koplampsproeiers. Op een gegeven moment bleef er 1 na gebruik omhoog staan. Garage heeft toen vanalles geprobeer, smeren, bijvijlen etc. Niets hielp permanent, allemaal lapmiddelen. Ik zou gewoon een nieuw setje bestellen, bumper demonteren en de nieuwe plaatsen. Ik heb alleen geen idee wat zo'n setje kost, bij mij is dit indertijd onder garantie verholpen.
smeren is juist het probleem bij dit soort dingen. Ik zag in de gauwigheid dat het plastic op plastic is, dit moet je niet smeren, dat glijdt vanzelf
Ik zal van de week proberen ze eruit te halen en eens uit elkaar te halen
[quote=Safrane10698]smeren is juist het probleem bij dit soort dingen. Ik zag in de gauwigheid dat het plastic op plastic is, dit moet je niet smeren, dat glijdt vanzelf[/quote]
we spuiten ook geen vaseline om te smeren, maar om zaken zoals het voorkomen dat het hele kakje vast vriest in de wintermaanden.
Gr. paul
Dat vast vriezen is ook weer iets om over na te denken, want na het gebruiken van de sproeiers wordt het zakie natuurlijk nat.
Zou ik dan ook van die deurrubber spray kunnen gebruiken?
[quote=Safrane10698]Dat vast vriezen is ook weer iets om over na te denken, want na het gebruiken van de sproeiers wordt het zakie natuurlijk nat.
Zou ik dan ook van die deurrubber spray kunnen gebruiken?[/quote]
het zgn deurrubber spray is een verdunde vaseline, werkt ook prima.
Gr. paul
Ik gebruikte een schoonmaakmiddel voor elektronica in een spuitbus, wordt alles lekker schoon van. Daarna iets ingespoten met olie (volgens mij smeerolie uit spuitbus met teflon). Naderhand geen problemen meer gehad.
Ik heb hetzelfde probleem, de sproeiers blijven omhoog staan.
Ik wil ze nu eerst proberen schoon te maken of als dat niet lukt vervangen.
Heeft iemand instructies hoe ze uitgebouwd moeten worden ? (welke schroeven moet ik losdraaien, en in welke volgorde, etc.)
En weet iemand wat ze kosten en of er behalve de merkeigen Renault sproeiers ook bruikbare (goedkopere) alternatieven zijn ?
BVD, Henk
