Renault Megane: lamda sonde demontage?
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
die lamdasonde in het uitlaatspruitstuk hoe vervangt men die?
motosteun los en de motor naar de grill toe duwen? ivm geen ruimte voor sleutel.
willemsezone010
1.495 km
al 17 jaar lid
ik neem aan dat je het luchtinlaat systeem al weg gehaald hebt dan gewoon even naar de gamma gaan een ring/steek sleutel halen [8euro] steeksleutel deel er af slijpen [sleutel wel zo lang mogelijk laten ] ring gedeelte over de kabel met stekker schuiven en hopla lambda sonde is los het is wel verstandig om hem van tevoren met kruipolie in te spuiten succes
kaleido 1 159.135 km Reageer
Er zijn speciale doppen voor waarmee dit gaat maar je kunt ook een dop halen van bv teng tools, hier een gleuf inslijpen over de gehele lengte zodat de kabel erdoor kan, en hier weer een dop van bv 10 tegenaan lassen zodat je er een ratel van 1/2 op kunt zetten. Deze sondes kunnen ooit ontzettend vast zitten.
succes ermee
jan4911 3.235 km Reageer
Jongens, nooit gehoord van een leiding sleutel?
[img]http://www.es-international.nl/TOOLS/Rin...[/img]
Draad doorknippen en een -platte-ringsleutel gebruiken, vastzetten met een steeksleutel.
marcel7031 9.755 km Reageer
Vind draad doorknippen niet de ideale oplossing omdat het wel eens voorkomt dat de diagnose verkeerd gesteld is en de lambda-sonde toch goed was.
Eerst stekker loshalen en de ringsleutel er overheen schuiven kan ook.
wat ook vaak helpt is de motor goed warm laten draaien zodat alles lekker heet is. dan draai je de lamda sonde er makkelijker uit.
En brandt je je vingers ;).
als jij m met je vingers loskrijgt dan moet je maar even bij willem langs. haha. ik draai m wel gewoon los met een ringsleutel.
Haha, grapjas. Je moet toch nog altijd vast pakken ;). en die dingen worden een 500 graden :(. DOe het wel met een leiding sleutel. Nooit problemen mee gehad.
Nog wel heter denk ik maar dat helpt wel met loshalen. en als ie los genoeg is dan kun je hem af laten koelen of even handschoenen aantrekken.
vaak als de sonde zo vast zit beschadig je wel het schroefdraad in het spruitstuk dus voordat je een nieuwe er in draait wel even een tap er doorheen halen.
Nee hoor. Heb zat sonde's vervangen. Allemaal koud, nooit problemen mee gehad. Ook geen tap odi er door gehaald, nieuwe er rustig in gedraait ging perfect.
PS.
bepaalde merken hebben als eis dat de sonde alleen bij KOUDE motor vervangen mag worden!
Gelukkig hebben we daar allemaal verschillende ervaring mee. vaak gaan ze makkelijk los maar ik heb er ook genoeg gehad die met geen 20 paarden los te krijgen waren.
maar er is genoeg te verzinnen om ze er uit te krijgen. speciaal gereedschap, eventueel zelf maken. en in het ergste geval het spruitstuk demonteren.
lieve jongens en collegas dit weet ik ook allemaal wel ik vraag spcifiek voor deze renault scenic met hitteschild om de lamdasonde.maar het lukt met een gemodificeerde dop dus eenjte van jullie had een goeie tip.bedankt allemaal maar dit was een specifieke vraag.van een professional moet je geen beginner antwworden geven
willemsezone010 Topicstarter 1.495 km Reageer
