Renault Megane: megane coupé 2.0 16v startprobleem
Bouwjaar: 1996
Mijn Mégane met motortype F7R heeft volgend startprobleem:
Soms start de motor helemaal niet, de startonderbreking staat uit, de brandstofpomp draait, de starter doet z'n ding, de motor slaat aan en slaat direct terug af, net alsof de startonderbreker wel op staat. Soms begint ook spontaan de ventilator te draaien bij het niet aanslaan van de motor! Let wel, dit is steeds op een koude motor! Wanneer ik de batterij dan even loskoppel (slechts 1 seconde) en terug probeer te starten doet ie het steeds en is er geen probleem meer.
Volgende zaken zijn reeds verandert:
-startmotor
-bougies
-lambda sonde
-massa gecontroleerd
-computer geeft nooit een storing aan, ook als ie niet start
Wie kent dit probleem en liefst ook de oplossing?
gti8
Wij hebben pas geleden ook z,on probleem gehad met een megane 1.6 van 1996 en daar bleek de zekeringenkast kapot van.
gr gep
stuivenberg 1.725 km Reageer
En over welke zekeringenkast ging het dan? Deze met de relais in of deze binnenin onder het stuur?
gti8 Topicstarter 55 km Reageer
