Deze auto wil niet trekken,het duurt zeer lang voordat die de 3000 toeren haalt als je er mee rijdt.
Onbelast haalt die wel 4900 rpm.(vrij vlot)
Ik heb de luchtmassameter gewisseld met een goed lopende motor maar geen verbetering.
Uitlaat los gemaakt,geen verbetering.
EGR,losgemaakt en gecontroleerd(was niet vuil)afgekoppeld,geen verbetering.
De turbodruk loopt op tot 0.6bar bij die 3000rpm(belast)
De motor loopt netjes en schokt niet.
Bij uitlezen geen storingscodes(lampje brand ook niet).
Ik kan ook diverse gegevens lijsten uitlezen en kom dan bij atmosferische druk,deze geeft 1014mb aan,maar veranderd hooguit naar 1015mbar.
In het schema kan ik geen map sensor vinden en op de inlaat ook niet.
waar komt de uitgelezen waarde vandaan?
Heeft iemand een idee of de ervaring wat er aan de hand is?
de klepspeling gecontr.=ok
BVD.Michael
Die mapsensor bevind zich meestal tegen het schutbord dacht ik.
mvg
