Renault Megane: Richtingaanwijzer blijft branden
Bouwjaar: 1996
Als ik mijn richtingaanwijzer naar links of rechts aan doe, dan blijven de lampen van mijn richtinaanwijzer branden. De lampjes knipperen dus niet. Dit voor beide kanten. Heeft iemand een idee wat dat kan zijn?
nickricardo
110 km
Relaistje stuk.
Links onder je stuur zit een klepje, het relaistje zit daar ook ingeprikt. Opzoeken, vervangen en weer lekker knipperen.
Los relaistje in ucbic?????????
Het probleempje is opgelost. Alarmverlichting aan en uitzetten en werken weer. Het knopje hiervan is zeker blijven hangen. Toch bedankt voor jullie reactie.
nickricardo Topicstarter 110 km Reageer
