Sinds kort stoot de motor als hij warm is bij het optrekken.
Het gebeurd pas als er meer dan 20 km mee gereden is.
De bobines en bougies zijn +/- 10000 km geleden vervangen.
Er gaat geen storingslampje branden.
Bij koude motor rijd hij zowel op benzine als gas als een zonnetje.
Is er iemand die weet wat het kan zijn?
Patrick
Het probleem is zowel op gas als benzine.
Het probleem blijft als je de motor uitzet en weer start.
Geen resetten dus.
Als de auto meer dan 4 uur stil staat rijdt hij weer voor 20 km normaal en dan begint het weer.
Buitentemperatuur maakt ook niet uit.
Ik ben aan het wisselen van de bobines geweest met 1 goeie oude.
Het bleek dat de bobine van de eerste cilinder het heeft begeven.
Kan ik weer naar de automaterialen zaak voor garantie.
10000 km is wel erg weinig om kapot te gaan.
In ieder geval is het probleem weg.
Bedankt voor het meedenken.
Patrick.
Patrick.
Heb je dit probleem alleen op LPG of ook op benzine?
Als je nadat het probleem is opgetreden de motor uitzet en weer start? Gaat dat goed?
En na het starten, heb je dan weer/nog steeds het probleem?
oldfordbuild
speed117.985 km
