Goedenavond allen,
Ik heb een Renault Megane Coupé 1.6 8V met een probleem (Wie niet?). De motor draait rond, en ontbrand de eerste 1 á 2 seconden van het starten, maar slaat daarna direct af, hierbij worden een soort van ploffen geproduceerd. De motor loopt dus niet stationair. Gisteren heb ik (na vele malen starten) de motor stationair gekregen, maar slaat direct af wanneer er ook maar iets gas wordt gegeven. Met gas erop (al dan niet pompend) wil de motor ook niet stationair lopen.
Het uitlaatspruitstuk is gescheurd, maar ik vraag mij af of dit de oorzaak is van dit probleem? De motor moet toch ook zonder spruitstuk lopen?
Dingen die ik al geprobeerd/gecontroleerd heb:
Brandstofdruk (Is ongeveer 7bar, tevens andere pomp van megane coupe gemonteerd, geen verschil)
Ontsteking (Bougies vonken allemaal wanneer ik ze tegen het blok houd)
Distributie (Wanneer cil 1 op het bdp staat, is het streepje van nokkenaspoelie gelijk met het streepje op het blok)
Uitgelezen (geeft geen foutmelding, en waardes zoals temperatuur enz lijken mij normaal)
Gasklep + stappenmotor gereinigd
Krukaspositie sensor (Motor loopt helemaal niet wanneer ik deze loskoppel, is al eerder vervangen zo te zien)
Vacuumleidingen op lekkage gecontroleerd.
Bij het starten lijkt het ook of er spraken is van terugslag/backfire, hier ben ik achter gekomen tijdens het gebruiken van remmenreiniger in het gasklephuis (wat stinken verbrande haren :P)
Ik kom er niet meer uit en ben zo in staat om het koekblik de sloot in te rijden :P.
Misschien kan iemand mij verder helpen of tips geven!
gr john
