Renault Megane: Rammelende motor Megane Coupe 1.6 (1996)
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Als ik gas geef, maakt de motor (of mis iets anders onder de kap) een gek geluid. (in zijn vrij is dit niet het geval)
Het is een slijpend, rammelend geluid.
De motor heeft een kleine tik, dus moet de kleppen denk ik sowieso laten stellenn. Kan het hiermee te maken hebben?
(dit tikken doet ie dus ook als ie in zn vrij staat.)
Het is vooral in lage toeren goed hoorbaar, dit heeft waarschijnlijk meer te maken met de motor die dan meer lawaai maakt en daardoor het schurende minder hoorbaar is. Als ik hem in de versnelling heb zitten en ik duw lichtjes tegen de pook wordt het geluid wat harder.
Ook maakt de aandrijfriem of distributieriem geluid als ie in zn vrij zit. (weet niet hoe het heet maar aan de linkerkant van het blokje zitten twee van die riemen; die bedoel ik dus).
jeweetoch
Kennis van me gevraagd, die weet bijna zeker dat het de versnellingsbak is.
Dus; als iemand nog een bak heeft liggen voor een mooi prijsje hoor ik dat graag ;)
als iemand nog suggesties heeft hoor ik dat natuurlijk ook graag.
jeweetoch Topicstarter 55 km Reageer
