Hoi,
ik heb een renault megane coupe 16E 8 klepper van 1998.Ik heb het volgende probleem zo draai als ik de motor start begint hij bij de computer motormanagement te roken nu hebben we er een andere set in gezet omdat ze bij de renault dealer zeiden dat de computer stuk was ( kortsluiting).Ik heb vandaag een andere ingezet hij loopt weer maar het stinkt toch nog als hij staat te smeulen.Verder doet alles normaal en werkt goed.Wel heeft deze wat olie gelekt en de dynamo zit wel onder de olie kan dat ook een oorzaak hebben.We hebben hem weer gestart maar volgens mij komt het bij de computer weg.De stekker van het motormanagement is ook al vervangen.Wie kan mij hier een oplossing voor geven.(Trouwens hij geeft geen fout code aan.)
Mvg,Ben
