Renault Megane: Startprobleem bij kou
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Nu het weer wat kouder begint te worden krijg ik (weer) startproblemen met mijn Megane station 1.9tdi uit 2000.
De startmotor slaat wel goed rond en de accu is ook goed, Hij start alleen niet meteen. Ik heb ook niet het idee dat vaker voorgloeien helpt.
Het is vaak een kwestie van een aantal keren proberen en dan opeens doet hij het wel, hij start dan ook goed zonder dat ik door hoef te starten.
Wat me opvalt, is dat de wijzer van de toerenteller wild uitslaat als hij niet wil starten.
Iemand een idee?
ej
1.145 km
Klinkt als een probleem met de toerentalsensor (krukas positie sensor).
Misschien vocht in de stekker van de tioerentalsensor of motor-computer en daardoor contactproblemen en een slecht signaal.
oldford 117.985 km Reageer
startmotor vervangen.als je de zoek functie gebruikt kom je het 1 en ander tegen.
door een slechte startmotor wordt het rpm signaal verstoord waardoor die niet aanslaat.
wat je kunt proberen is om hem aan te duwen vaak is een meter genoeg en slaat ie wel direct aan
abc 20.710 km Reageer
mischien gewoon de gloeistiften zelf
rico1047 480 km Reageer
dan slaat de toerenteller niet op en neer
toerenteller duid op een massa probleem inder daad kijk even naar de kabel achter de distributie? en die op de bak
Ik zal eerst de massakabels maar eens gaan checken(goedkoopst). Maar aan de andere kant lees ik veel berichten over een "kapotte" startmotor.
Het rare is dat hij uiteindelijk altijd start, alleen bij kou moet ik het een aantal keren proberen. Doorstarten heeft geen enkele zin. Hij start of hij start niet, en als hij dan eindelijk start, dan start op hij dat moment gewoon normaal.
Bij temperaturen boven de 8-10 graden heb ik het probleem nooit. Blijft een wazig verhaal en ik laat liever geen startmotor vervangen als ik er niet zeker van ben dat dat het probleem is. kan dat doorgemeten worden?
ej Topicstarter 1.145 km Reageer
ff aanduwen als je het probleem hebt,de startmotor word dan niet gebruikt en hij zou dan meteen aan moeten slaan
En het verhaal van de startmotor zou dan ook kloppen: lagere emperatuur = véél grotere startstroom = groter magnetisch veld = sterker wegdrukken van het BDP-sensorsignaal
Kan ik een startmotor zelf vervangen of heb je daar een brug bij nodig?
Ben even gaan shoppen en kwam ook erg verschillende prijzen tegen van vervangende startmotoren.
Bij de ene automaterialenhandel was een motor 285,- en bij de andere 175,- beide waren gereviseerde motoren waarbij je je eigen motor moest inleveren.
ondertussen is de startmotor vervangen en het probleem is opgelost! Dat is wel prettig met het weer van nu.
