Renault Megane: auto slaat niet aan
schedule Aangemaakt op 15-10-2010 om 00:10
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: k7m
klant heeft getankt daarna een paar meter gereden en stotterd afgeslagen.
storingslampje bij starten blijft knippert branden.
ik heb de auto uigelezen maar geen foutcodes.
bdp sensor is in orde.
startblokkering wordt ook uitgeschakeld.want normaal als je de auto start loopt de auto normaal een paar seconden.en slaat dan af.toch?
bougies vonken niet en br pompt werkt ook niet
ik heb wel spanning op het brandstofrelais en ook op de brandstofschaelaar.
tak +0
badge
Als lampje blijft knipperen wordt startblokkering niet opgeheven en slaat wagen niet aan.
geert3496 +0
badge
16 jaar
ik heb dit probleem ook gehad bij mij was de computer stuk heb een andere computer+zekeringkast en sleutels gekocht gebruikt en daarna deed hij het weer.Pas wel op als je dit gaat verandere dat je NIET alleen een computer koopt maar een setje.
benny221 +225
16 jaar
controleer evn oif je 12 volt op de uch heb stkkervan de ecu en de zekeringkast naast de accu .je ecu ontvangt inderdaad de startcode niet vand euch als je inj lampje knippert
rico1047 +0
badge
16 jaar
[quote=tak]klant heeft getankt daarna een paar meter gereden en stotterd afgeslagen.
ik heb wel spanning op het brandstofrelais en ook op de brandstofschaelaar.[/quote]
Heeft ogenschijnlijk geen verband, maar.heeft ie er wel benzine in gedaan?
Dit probleem komt ook bij mij voor, volgens de ANWB is de computer of de vliegwiel sensor stuk. Dus voor beide andere besteld en inmiddels in huis.
Nu lees ik dat je ook de sleutels moet vervangen, maar volgens dezelfde ANWB hoeft dit niet als alle nummers op de computer gelijk zijn en het een ouder type betreft. (1998 megan coupe)
Hoe krijg ik de auto weer aan de praat? Computer en sensor nog niet geplaatst.
Alvast bedankt voor het mee denken.
Johan
jeejee54 +0
15 jaar
De wegenwacht weet veel maar niet alles. Ze proberen een oplossing te geven maar daar zit natuurlijk geen garantie op.
Bdp sensor kan doorgemeten worden en gaan helaas vaak stuk. Computers zelden.
Startblokkeringen geven ook vaak storingen, dan blijft het rode lampje snel knipperen en is een noodcode noodzakelijk om de auto te kunnen starten.
Meten is weten.
De wegenwacht kan de auto niet op transport zetten naar de garage of daarna toe slepen?
Daar zijn de anwb/wegenwacht leden voor verzekerd.
Tenzij het lidmaatschap niet klopt natuurlijk óf de klant is nét lid geworden.
succes
marcel7031 +0
badge
15 jaar
@ beste marwin, is het nog opgelost bij jouw megane?
Siem
sorry voor de late reactie.was vergeten oplossing te plaatsen
ik heb de alles nog een keer nagelopen en nog eens gestart, auto slaat weer aan.met gereden
en na een tijdje viel de auto weer stop.
kabelbreukje links onder de motorkap in kabelboom bij de zekeringenkast.
tak +0
badge
15 jaar
[quote=jeejee54]Hallo,
Johan[/quote]
Dit lijkt mij sterk:
Knippert "terwijl je probeert te starten" het rode lampje van de startblokkering?
- Als dat inderdaad knippert gaat de startblokkering er niet vanaf en heb je niets aan de vliegswielsensor.
Als beide sleutels het eerst gewoon deden en nu op hetzelfde moment niet meer, zou de uitleesring bij het contactslot defect kunnen zijn. In dit geval is het handig om met uitleesapparatuur te kijken welk signaal aankomt bij de computer. Daar zijn meteen conclusies uit te trekken wat defect is.
- Als dat lampje niet knippert, wordt de startblokkering vrijgegeven en kan je starten. Als de auto wel start maar niet aanslaat, zou inderdaad de vliegwielsensor defect kunnen zijn. Maar voor hetzelfde geld is het iets anders.
Overige info:
- Voor zover ik weet kan je een sleutel erbij programmeren als je tenminste 1 werkende sleutel hebt.
- er is een Nederlands bedrijf (iets van reparatiewinkel of zo, zoek op deze site) dat sleutels repareert.
(Oeps, bij de profs gepost....)
Heino4267 +1860
15 jaar
als je in de auto zit moet je de auto vergrendelen en daarna direct weer ontgrendelen. en dan nog eens proberen te starten. misschien?
in auto zitten en noodcode gebuiken wanneer je nieuwe set ingebouwd hebt,(boordpc-zekeringskast) heb nu zelfde probleem moet alleen nieuwe sleutel hebben, als je in de auto zit en je hebt je noodcode laat dan je startonderbreking(sob) de aantal knipperen van de code,
bijv, 1234
laat lampje van sob 1x branden druk dan op je dashboard je sob knop in,
dan 2x knipperen " "
dan 3x knipperen " "
dan 4x knipperen " "
wanneer je dit gedaan hebt zou je auto het moeten doen,
mijn eigen probleem, heb nieuwe boordpc en zekeringskast van de sloop gehaald, zonder sleutel, ik kan toch gewoon sleutel bij laten maken voor dat zetje, zonder dat ik het kenteken nodig heb van de auto waar ik dat zetje heb uitgehaald?
renault dealer zei van wel(maar die was net klaar met opleiding en deed alleen kopen/verkopen auto's,
denk dat ik meer aan een antwoord heb van ervaren hobieisten:P
Mvrg, Ruben
Falconettid +0
15 jaar
Bij die spulletjes die je van de sloop hebt gehaald heb je inderdaad de sleutels van die zelfde auto nodig.
Nieuw bestellen dus ook met het kenteken van die (sloop) auto.
Storing heb ik bij dit model (met K7M) al een aantal keren gezien, (slimme)zekeringkast defect
zend dan geen code meer naar de motorcomputer.
Oiram
