Renault Megane: motor slaat af bij aanzetten richting aanwijzers
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
tijdens het rijden richting aangeven links en rechts slaat de motor uit
zekeringingen nagekeken links onder bij het stuur die zijn goed .
anwb heeft 2 omleidingen gelegd zodat ik verder kan rijden maar wel tijdelijk .
ik weet nu echt niet wat ik moet doen .
mvg dennis
dennis41
110 km
al 13 jaar lid
mvg dennis
dennis41 Topicstarter 110 km Reageer
Garage opzoeken en laten repareren?
Er moet worden gemeten waarom er geen zekering uitgaat als je de richtingaanwijzers aanzet, maar in plaats daarvan de motor uit gaat.
Wat je zelf zou kunnen doen is de hele zekeringenkast nalopen en m.b.v. het instructieboekje (of op de sticker in het deksel van de zekeringkast) controleren of op elke plaats de juiste zekeringwaarde zit. Als ergens een te zware zekering in zit, kan je óók deze verschijnselen krijgen.
Een oorzaak kan een defecte richtingaanwijzerschakelaar zijn, een beschadigde kabelboom (sluiting naar massa of een massaprobleem).
Als je zelf niet weet hoe te meten/handelen/zoeken, is een garage de aangewezen oplosser.
Een beetje garage heeft het zo gevonden.
hoofdzekeringen langs de accu controleren
abc 20.710 km Reageer
Hele stomme vraag misschien, maar wat doet hij als je de alarmlichten aanzet?
