Renault Megane: Motor start wel maar slaat niet meer aan.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3/4 ???
Hallo hier bedankt voor het lezen van dit probleempje hier.
Voor al eerst een gelukkig 2013 gewenst.
Megane bj 1998 1.3 benzine
Mijn moedertje van 77 jaartjes heeft plotseling problemen met starten, motor draait goed rond maar slaat niet aan.
Dat gebeurd niet altijd ,zowel bij koud en nat weer en zelfs vandaag nog eens bij + 12° en zonneschein .
Dacht aan de start onderbrekkings electronica ,heb al de infrarood zender aan de sleutel gekontroleerd en nieuwe baterijen geplaatst ,was inderdaad wat gekorodeerd maar dan werkte het lampje toch niet op de sleutel ,nu wel en er komt ook infrarood sinaal uit de sleutel .
Diverse malen dat de deuren wel open gaan en ook het flikkerlampje van de startonderbrekkings indiecatie gaat uit maar dan nog start hij niet maar de accu is pas nieuw van vorig jaar .
Dan maar een dagje gewacht en dan start hij gewoon zonder problemen de dag erna weer niet aan te krijgen zelfs zonder lucht filter erin want meermaals gestart en bezine geur is dan sterk te ruiken dus maar weer afgesloten en een dag gewacht en dan werkt het weer eens ok .
Nu is mijn vraag kan ik deze startonderbreking hardware of software matis laten uitschakelen ????
of moet ik elders zoeken naar dit probleem
Groeten Walter
wal55555
130 km
al 13 jaar lid
Ik zou eens kijken naar je bdp sensor , deze zit boven de bak , tegen de motor aan , schoon maken en stekkerverbinding los nemen en inspuiten , werkt dit dan vervangen.
Ik zou eerst eens de afstandbedienng weer inleren, de batterij iseruit geweest.
Dirk
D1854 1.385 km Reageer
Als dit een sleutel is met een ledje naast de baard van de sleutel en een ontvanger bij de spiegel hoeft deze niet ingeleerd te worden , in principe.
Motor loopt ook af en toe dirk.
Hallo bedankt voor de snelle reactie heren .
heb zelf even verder gelezen en de tip met de BDP sensor zal ik morgen eens proberen ,en dat inleren van de afstandbedienning moet dat telkens gebeuren bij mij werkte het nu wel , hoe moet dit dan gebeuren dat inleren van die sleutel???
heb tussen het wisselen wel een 1.5 uurtje gewacht ,maar de wagen starte direkt.
die sensor kan ik die nameten bv met een Ohmse meting ???
Mvg Walter
wal55555 Topicstarter 130 km Reageer
Ok Kaleido het is inderdaad zoeen met dat ledtje ernaast en bij de binnen spiegel zit de RX van dat ding.
Mvg Walter
"Diverse malen dat de deuren wel open gaan en ook het flikkerlampje van de startonderbrekkings indiecatie gaat uit maar dan nog start hij niet maar de accu is pas nieuw van vorig jaar."
Ik zou het niet in de sleutels/startonderbreking zoeken, want de auto weigert óók te starten als de startonderbreker de auto vrijgeeft.
De hele auto ruikt naar benzine als hij niet heeft gestart, dat wijst op wél brandstof inspuiting, maar géén ontsteking.
Daarom is de BDP sensor inderdaad een sterke verdachte.
Die kan je zo vervangen, er hoeft niets te worden ingeleerd. Dus niet meten, gewoon vervangen, ze zijn niet duur.
Vervang meteen ook de stekker ervan...
Hi Allemaal hier .
Heb daarnet even onder de motor kap in gekeken maar zie niet meteen waar dit bdp sensor zit en aan welke kant is cilider nr 1 is dat aan de kant waar de riemen ligen of aan de andere kant van de versnellingsbak ?
daar zitten 2sensoren bovenelkaar naar voor toe maar eentje zit in de waterleiding en de andere zit er onder in de blok iets naar links toe zit er onderaan tussen de motor en de koellings radiator zit er nog eentje in de blok dit een beetje verpakt zit met een rubbertje eromheen met een tayrep vast maar daar zit maar 1 kabeltje aan die andere hebben 2 kabeltjes eraan verbonden ,sorry maar ik kon geen foto's nemen was al donker en heb geen flits op mijn gsm is al 10 jaar oud hihihi.
of moet dit aan het spruitstuk zitten onder de carburator zie ik ook iets zitten .
heb op internet enkele foto's gevonden maar dat zijn detail foto's en ik kom er niet goed aan uit .
eentje zit ook onderaan in de uitlaat maar deze is vorig jaar nog vervangen was iets stuk aan.
zal zaterdag wel eens beginnen te sleutelen ,na dat ik hier nog eens kom kijken he
HET IS TOCH FANTASTIS DAT DIT HIER MOGELIJK IS .....BEDANKT NOG VOOR DE REPLAY's
MVG Walter
Even melden, voor je begin bezin, verdiep je even verder in het kennen van bepaalde onderdelen aan je wagen.
foutcodes uitlezen maken al heel wat duidelijk, normaal gezien zou het vervangen van je batterij geen problemen mogen geven voor het starten van je motor, alleen radiocode, indien origineel zal moeten ingegeven worden.
wat Kaleido , aangaf zit wel degelijk in de richting dat je moet zoeken.
op het veerpoothuis zit er ook een brandstofafsluiter in de vorm van een drukschakelaar met een rood rubber kapje, druk deze eens in, normaal voel je een kleine weerstand, het zou wel eens kunnen dat deze eruit springen bij het vervangen van de accu.
proberen zou ik zeggen .
Suc6.
Raf
romeoraf 2.410 km Reageer
De BDP-sensor zit normaal bovenop de versnellingsbak, tegen de motor aan. Deze sensor leest de positie van de krukas af op het vliegwiel. Hij zit door middel van een metalen plaatje met 2 boutjes M6 (sleutel 10) vast.
Lezen walter , dit is al diverse malen aangeven waar hij zit en wat hij doet.
Hallo hier allemaal hartelijk dank probleem is opgelost ,was inderdaad de bdp sensor ,deze is vervangen en tot nu toe geen problemen meer ermee .
Weer een tevreden klant hier bedankt nogmaals.
Mvg Walter
Mooi .
Gr. Ferrie (kaleido 1)
kaleido 1 158.890 km Reageer
