hallo we hebben een renault megane 1.6 8v k7m 700 motor deze auto start niet meer. Als men het contact aan zet gaat het brandstofpomp relais heel snel in en uit schakelen heeft iemand dit ooit eerder meegemaakt. We hebben de fout codes uitgelezen en die zitten er geen in ook hebben we de spanningen en massa's aan de computer gemeten en die waren ook goed. Als je het relais doorverbind gaat de pomp draaien maar tijdens het starten vonkt de onsteking niet. Ook de startonderbreker gaat er gewoon van af en de bdp sensor is niet defect. Alvast bedankt
Is dit allemaal goed dan is zeer waarschijnlijk je ECU defect.
