Renault Megane: coupe 20 IDE
Bouwjaar: 2002
hoi bij een 2.0 IDE blijft het motormanegment lampje stationair soms branden. de storing die hij aangeeft is brandstof druk te laag we hebben de benzinefilter vv probleem 3 dagen weggeweest nu weer terug wie weet er iets. je merkt ook met optrekken dat ie dan op 3 cil gaat lopen.
richardkrekels
1.445 km
al 24 jaar lid
Drukregelaar vervangen.
Voor dat andere probleem (op 3 cilinders lopen) is vervuiling van de inlaatkleppen of inspuitventielen de oorzaak.
ik kan drukregelaar wel vv maar hoe komt het dan dat bij hogere toeren de brandtstof druk wel goed is
richardkrekels Topicstarter 1.445 km Reageer
Wat denk je zelf? Bij een hoger toerental heeft de pomp veel meer opbrengst, dus een klein inwendig lek is dan zo gecompenseerd.
Kleppen reinigen is de enige oplossing. Let wel op dat dit probleem terug BLIJFT komen.
Ebber 1.175 km Reageer
