Hallo, ik ben sinds 2 maanden in het bezit van een magane 1.6 uit 1996. Bij de aankoop en tot nu toe geen problemen. Sinds vandaag heeft hij echter een probleem met wegrijden. Normaal als je de pook van Neutral(N) in de Drive(D) zet dan voel je dat de versnelling "pakt" en als je de rem loslaat dan rij je normaal weg. Nu doet hij dit niet. Als je nu weg wilt rijden en als je gas geeft, dan duurt het even voordat de versnelling "pakt", waardoor de motor inmiddels zo'n 1500 tot 2000 toeren draait en je dus met piepende banden wegschiet. Hij schiet er dus in een keer in. Indien je heel zachtjes gas geeft lukt het wel en voel je hem na een tijdje "pakken" en kun je rustig wegrijden. Het gekke is dat hij dit niet doet in z'n achteruit, dan "pakt" hij wel zodra je de pook van N naar R zet en rijdt hij ook meteen weg als je de rem loslaat. Voor de rest doet hij het prima. Kan dit komen door te weinig olie? en hoe kan ik dit peilen, want er zit geen peilstok bij deze auto en in het boekje staat alleen dat je voor het peilen naar een dealer moet. Graag jullie hulp.
Ik vermoed dat ze je die auto verkocht hebben, wetende dat dat probleem er is.
Renault, het zijn en blijven klote auto's. Een goede raad; verkoop die wagen. Het gaat je veel problemen besparen.
Hier kan je mijn Renault-ervaringen lezen; http://www.1000-poot.com/phpbb/viewtopic...
