Renault Megane: Storing opnemer el. rijsnelheid
Bouwjaar: 2001
Er kwam laatst bij ons een megane binnen waarvan het storinglampje brandde.
Het is een megane uit 2001 (model megane/scenic) met 1.9 dti motor.
Na het uitlezen gaf de EGR klep een fout en de bedrading opnemer el. rijsnelheid.
Nu ben ik er inmiddels achter dat de EGR klep uitvalt wanneer de storing aan de opnemer zich voordoet ( dit doet de cpu dus bewust)
Nu heb ik verder dus geen schema van de auto en heb ik ook echt geen id waar die opnemer zit, op de versnellingbak in ieder geval niet.
De auto heeft abs en verder niets bijzonders.
Misschien komt dit iemand bekend voor en kan hij zijn kennis met mij delen.
De auto is uitgelezen met de autodiagnos apparatuur.
Alvast bedank.
ferrylj
620 km
snelheids signaal komt van abs af en wordt gesplits in de kabelbundel een voor het instrumenten paneel en een voor de cpu voor de inspuiting waarschijnlijk is die voor de inspuiting onderbroken
limp 1.205 km Reageer
Grijze draad is gebroken vanaf abs regelunit.
hoger 25 km Reageer
dan zal het de linkse wel zijn, bij nadere bestudering gaf de sensor linksvoor een snelheid van 1884 km/h aan :) lekker snelle auto .
Alvast bedankt voor de reactie's, past Reanult dit systeem van snelheidsmeting vaker toe, op meer modellen?
Gebruikt de CPU alleen deze sensor (linksvoor) voor meting van de rijsnelheid? Dus de bedrading van die sensor wordt in 2en gesplitst?
ferrylj Topicstarter 620 km Reageer
Als het ABS-lampje niet heeft gebrand dan zit er ook geen storing in het ABS. De snelheid van het rechter voorwiel wordt trouwens gebruikt.
Je hebt niet aangegeven dat de snelheidsmeter niet werkt dus volg de raad van Limp Bizkit maar op.
heren bedankt, aansluitpunt 25 op de regelmodule is voor de voertuigsnelheid en is inderdaad grijs van kleur. Hier stond inderdaad geen signaal op.
Ik heb toen vanaf de ABS module de grijze draad vertakt en opnieuw op de regelmodule aangesloten.
Probleem is tot nu toe nog niet teruggekomen.
