Renault Megane: OBD uitlees problemen of geen verbinding problemen
Bouwjaar: 1996, Motorcode: 2.0 16v
Beste allemaal,
Ik heb een probleem met uitlezen van een auto van een klant.\
De OBD stekker geeft een connectie probleem.
Ik ben nu aan het kijken in de electrische schema's van renault om direct de diagnosestekker op de ecu aan te sluiten.
Nu leek het mij wel handig omdat dit vaker met de megane 1 voorkomt hiervan de pinout op dit forum te zetten
Pinout OBD-stekker: (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:OBD...
4 en 5 = voeding - (massa)
16 = voeding + (12v)
7 = K-aansluiting
15 = L-aansluiting
Pinout ECU:
11 = K-leiding
38 = L-leiding
De nummering van de pinnetjes staan onder de stekker op de ecu.
Als je zo de OBD diagnosestekker direct hierop aansluit moet de OBD weer gewoon werken of de ecu moet kapot zijn of andere dergelijke problemen.
Den_mad_mechanic
120 km
al 15 jaar lid
Waar lees je mee uit? (Merk, type scanner en Renault specifiek of OBD2)
oldford 117.985 km Reageer
Waar ik mee uitlees ?
ELM, clip en snap-on tools
Vandaag even om mijn eigen speelgoed getest waarvan ik al tijden de ecu niet kan bereiken maar hierop werkte het niet.
Op andere auto's werkte het wel.
4 willy's
paar megane's 1 en 2
safrane en laguna
en een kangoo
Op mijn speeltje dus niet helaas
Iemand daar een idee over ??
Den_mad_mechanic Topicstarter 120 km Reageer
De ELM gaat op deze auto niet veel doen. Clip zou moeten werken.
Ik zou er een massa bij doen. Die heb je wel nodig voor de communicatie.
ELM heeft er altijd mee gewerkt, daarom is het zo vreemd.
Ik heb verder niets aan de auto verandert en op andere meggy's pakt de ELM wel gewoon op.
Extra massa heb ik er op. 1 vanuit de accu en 1 vanuit de ecu.
Het gekke is dat van de een op andere dag is.
Er zit een nieuwe fabriekskabelboom op. Dus geen sloper of een verknipte boom.
Wel heb ik daar de airbag bekabeling uitgehaald omdat ik stoelen met 4-punts gordels heb.
Hierna was het uitlezen ook geen enkel probleem.
Oliedrukmeter werkt sinds vandaag ook niet meer. Bedrading in orde tot aan de tellerbak en nieuwe oliedruksensor erop. Getest op andere auto waar hij wel op werkt.
Ik vermoed ergens een massa probleem of lekspanning, maar waar ?
Chips, zie net dat ik in het particulieren gedeelte aan het posten ben.
