Ik heb het volgende probleempje.
Als ik een tijdje wat harder heb gereden dan normaal (ca. 140) en ik minder daarna vaart voor bv. stoplicht, dan lijkt het alsof de motor op 3 poten loopt. De trekkracht vermindert dan en het storingslampje met het motorsymbool gaat knipperen. Dit blijft ca. een halve-tot 1 minuut zo. Daarna voel ik dat de motor ineen keer weer oppakt en gaat het lampje even later weer uit. Daarna geen problemen meer. Heeft dit iets te maken wat te warm wordt omdat ik wat harder heb gereden????? Ik heb wel het idee dat het voorkomt nadat ik wat harder gereden heb. Ik denk zelf aan de BDP sensor of lambda sonde.
Wie heeft hier een antwoord op voordat ik naar de garage stap???
Groeten
