Zie https://problemcar.nl/topic/renault/kopp...
Mijn Clio Williams uit '93 heeft ditzelfde probleem. Het koppelingspedaal varieert in zwaarte. Normaal gesproken heb ik eerst een loos stukje waarbij het pedaal soms even blijft hangen (je hoort 'em "pingen" wanneer je doorduwt) en dan pas voel je druk op het pedaal. Maar het komt ook voor dat het pedaal ineens een stuk zwaarder wordt zonder loos stukje. Het aangrijpingspunt ligt dan ook hoger. Met een beetje mazzel schiet hij na een aantal keren intrappen weer met een "ping" terug in de normale stand, maar het heeft al een paar keer geleid tot doortrappen van het pedaal tot op de bodem. Dit is niet alleen irritant, maar kan ook leiden tot vervelende en soms gevaarlijke situaties.
Het pedaal/stelmechanisme is in november nog vervangen en sindsdien heb ik zo'n 4000 km ermee gereden. Een jaar geleden is de koppelingsset en kabel vervangen.
Weet iemand een definitieve oplossing? Ik voel er weinig voor om meerdere keren per jaar het pedaal/stelmchanisme te (laten) vervangen.
