Renault Mégane Estate 2016: rammelen automaat bak bij stationair en stilstaan
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: K9K G6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
hallo
als ik de auto aan doe dan komt er een rammel uit de automaat bak zo hoort het wel
als ik begin te rijden is het weg
zodra ik stil kom te staan begint het weer dus bij laag toerental
beetje gas er bij en het is weg
iemand bekend met dit probleem
ik hoor het graag even van jullie
mvg
Dietrich
dietrichconcept
630 km
al 17 jaar lid
niemand hier die dat weet of ook heeft
dietrichconcept Topicstarter 630 km Reageer
Ik denk niet gelijk aan de automatische bak. Een motor die stationair en dus met een laag toerental draait kan een rammelend geluid vertonen als bv een motorsteun versleten is of er iets los zit aan (of in) de uitlaat. Dit laatste had ik zelf eens toen een schotje in de uitlaatpot los zat.
