Renault Mégane Estate 2013: Remlicht megane
Bouwjaar: 2013, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K9K A6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Beste leden mjjn rechterachterlicht deed het niet alles gekeken maar stond geen spanning op zekering dachten we maar konden zarlt geen schema bij en bestaat het dat 1 zekering voor alleen rechterachterlivht is ....mijn vriend zei draadbreuk dus trok een draad van linker achterlicht naar rechts maar nu doen ze het allebei niet meer heeft het 5 minuten gedaan weer draad losgemaakt en nu allebei geen spanning ..zekeringschema heb ik niet misschien iemand een optie bedankt alvast
dennisdenb
75 km
al 13 jaar lid
Oplossing van dennisdenb
Het was de canbus...bedankt allemaal voor het meedenken.
Bekijk in de discussie
Bij renalt komt het nowel eens voor dat massa verbinding slecht is.zou dat eerst proberen en linker en recher achterlicht kunnen idd op verschillende zekering zitten vook staat op deksel kastje waar welke zekering voor dient.. werken je stads lichtjes voor wel ?
monteur9 1.200 km
Hallo ja normale verlichting etc werkt wel het is puur de 2 remlichten links en rechts .eerst rechts en na draad geplastdt te hebben even gewerkt en ineens stopt het ermee ..3e remlicht werkt wel .
Bedankt.
dennisdenb Topicstarter 75 km
Maak de accu klem eens los , canbus is waarschijnlijk nu van slag , let wel op eventuele radio code.
kaleido 1 158.725 km
Oke doe ik maakt het nog uit plus of min...
Bedankt.
Helemaal.goed dat was het bedankt
Ok was mij in eerste text niet duidelijk dat het om remlichten ging..misschien domme vraag maar zitten er wel de juste lampjes in duplo met 2 contacten aan onderzijde
monteur9 1.200 km
Ja zit duplo is en xeze zijn goed.
Bedankt
Eerst min dan plus
Oplossing
Mooi bedankt voor de feedback.
