Vele berichten hierover voorbij zien komen maar oplossing veschillend. Mijn Megane opent 3 deuren de bestuurdersdeur moet ik met sleutel openen. Blijft de deur te lang open dan gaan de deuren op slot met elke keer 3 piepjes. Weer sleutel gebruiken opnieuw open dicht doen en hopen dat hij start. Vandaag dus niet hij staat nog op parkeerdek kon naar huis lopen. Mijn apk garage zei vorig jaar kun je niets aan doen. Ik weet het niet meer. De ander zegt motortje in bestuurders deur. Ik weet niets van autos dan ermee rijden en olie bijvullen etc maar ik ben het een beetje zat aan het worden. Renault dealer vraagt hoge prijzen voor een euvel waar zij verantwoordelijk voor zijn. Kan iemand mij helpen. Ik hoop het. Thanks.
1. de centrale portierver/ontgrendeling (CV) doet het niet meer op je bestuurdersdeur.
Zodra je de CV gebruikt, werkt die normaal gesproken op alle portieren. Er is dus geen reden waarom je bestuurdersportier sneller ge/versleten zou zijn. Wel wordt het bestuurdersportier van alle deuren het vaakst gebruikt. De grootste kans zit hem dus in de kabelbundel die door de deuropening van het bestuurdersportier heen loopt: waarschijnlijk is daar één draad (of meerdere) gebroken. Dat kan je meten en zelf repareren met stukken nieuwe draad die je ertussen zet. Als alle draden in orde blijken te zijn, is het waarschijnlijk toch de slotmotor die defect is.
De centrale portiervergrendeling werkt op het batterijtje in je sleutel.
2. de startonderbreker gaat er niet altijd af, waardoor je soms niet kunt starten/rijden.
Dat kan je ook zien: als je niet kunt rijden, blijft het kleine rode lampje in je instrumentenpaneel knipperen. Wat je nu kunt doen, is met de autopapieren en legitimatie bij de dealer de noodcode van je auto opvragen en die invoeren met de methode die de Renault dealer je óók kan geven. Je kunt dan in elk geval weer rijden (totdat het contact uit is geweest). Dit werkt onafhankelijk van de batterij in je sleutel.
Als je wil weten wat de oorzaak hiervan is om die te verhelpen, kan je twee dingen doen:
- als de auto wel start met de reservesleutel, is de transponder in je eerste sleutel kapot.
- als je geen reservesleutel hebt, is óf je sleutel kapot (transponder defect), óf de uitleesring rondom je contactslot. De uitleesring kan met een multimeter (weerstandsmeting) worden doorgemeten of die nog goed is. Een defecte sleutel komt van die twee het vaakst voor, omdat die het meeste te lijden heeft.
Soms is het een los contact in je sleutel, wat soms te repareren is door iemand die goed elektronica kan solderen, vaak kost je dat een nieuwe sleutel.
Officieel kan de start onderbreker niet worden uitgeschakeld. Sommige partijen bieden dit toch aan, maar dat is op eigen risico.
