Renault MEGANE SCENIC: Ruitensproeier probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Mijn ruitensproeier aan voorzijde heeft erg weinig druk erop.
Heb er een nieuw pompje op gezet.
Slangetjes zijn niet lek.
Nu is het wel zo dat de achterruit sproeier niet werkt (slangetje is stuk)
Nu is mijn vraag;
Als ik het slangetje voor de achter sproeier van het pompje eraf haal,
Zou de voorzijde dan meer druk hebben?
wesley83
1.675 km
al 15 jaar lid
Als je ze allebei tegelijk gebruikt ,wordt de druk over drie verdeeld.Als je het slangetje dicht klemt ,heb je druk over twee punten.
Ferry
Nee.
Het werkt als volgt: het ruitenwisserpompje draait linksom als de voorsproeier het moet doen en rechtsom als de achtersproeier het moet doen. Om te zorgen dat de druk de goeie kant uit gaat, zitten in de slangetjes bij de ruitensproeierpomp "eenwegventieltjes" met een balletje er in. Als deze balletjes vervuild zijn, lekken ze. Ik zou dat checken.
(Een lekkend balletje zorgt ervoor dat de ruitenspoeierpomp lucht kan aanzuigen i.p.v. ruitenwisservloeistof uit het reservoir en dan heb je te weinig druk.)
Hm.. ik heb met het vernieuwen van het pompje alleen een slangetje gezien wat ik op t pompje moest duwen,maar dat was gewoon een hol slangetje..
En heb voor de rest alleen het stekkertje weer terug op t pompje hoeven klikken..
wesley83 Topicstarter 1.675 km Reageer
Zijn de sproeierkopjes goed open?
Slangetje nergens knel zitten bij het schaniermotorkap?
Laatst scenic 4 gehad nieuwe auto ook liggen zoeken bleek dat de klant een eigen goedje in het reservoir had gedaan waardoor de sproeikopjes compleet verstopt raakten en niet meer te reinigen waren. Opl sproeikopjes vervangen.
Ramjod 6.935 km Reageer
Soms kan je door een dunne naald in de sproeikop te steken tijdens het sproeien kijken of er troep in zit ...
Het doorprikken (schoonmaken) van een sproeierkopje doe je het beste met een draadje van een staalborstel...trek met een tang een draadje uit een staalborstel.
Het richten van een sproeikopje doe je het beste met een naald...naald in het gaatje en kopje de goede kant opdraaien.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb met een naald de gaatjes van de sproeikopjes doorgeprikt,
En het werkt nu al een stuk beter!
Binnenkort toch maar nieuwe kopjes erop zetten,want sommige zitten echt goed dicht
Dank voor het meedenken heren!
