Niet zomaar zelf vervangen, een turbo gaat kapot door een reden (bv. te weinig olie of verkeerde olie). Zomaar vervangen zonder zoeken naar de oorzaak en die wegnemen wordt een dure grap.
Toch maar een kundige garage inschakelen bij zo'n foutmelding?
Niet gelijk in paniek raken daar is in dit geval geen reden voor.
Dit betreft iets mechanisch AAN de turbo dus niet direct een storing wat meteen motorschade kan veroorzaken.
Bij deze stroring is vaak de actuator / aansturing het proleem, dit kan geen motorschade veroorzaken.
Natuurlijk is het wel de bedoeling er iets aan te doen...
Ik heb een Megane 1.5 dci 110pk, waarbij het motor lampje brand samen met de melding "stop riciso op motorschade".
Bij uitlezen storing 2263.
Na wissen komt de melding terug na ongeveer 3,4 dagen rijden.
Iemand enige idee??
