goedenmiddag,
Ik ben nu al 2 maanden bezig om mijn RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) | 1999.09-2003.09 - 1.6 - 1598ccm 107pk aan de praat te krijgen.
In juni hebben we deze gekocht en alles was goed, laatste tijd dat hij het nog deed leek het alsof de motor tijdens het rijden (als je op snelheid bent) een duw kreeg. Uiteindelijk moeilijk starten,
Nu als je geluk hebt krijg je hem draaiend, maar lang blijft hij niet draaien. Af en toe krijg hij een dipje en op den duur valt hij stil.
uitgevoerd;
-vliegwiel sensor vervangen(modificatie setje)
-potmeter gasklep vervangen(gasklep schoon gemaakt)
-zekeringen gecontroleerd
-relais onder de motorkap vervangen
-stappenmotor stationair toeren schoon gemaakt
-brandstoffilter vervangen
vandaag heb ik een "nieuwe" computer (ecu) weten bemachtigen, de vraag is;
-weet iemand of ik de computer kan vervangen zonder dat het problemen geeft?
-weet er iemand wat ik eventueel nog zou kunnen doen/controleren?
Joeri
Is hij ook al eens uit gelezen ? als er een sensor stuk is van bv koelwater zit links op de kop of luchttemperatuur die in je inlaatspruitstuk zit slaat hij ook niet aan , dus laat dit eens controleren , want van alles zo maar vervangen is financieel niet de juiste weg lijkt me.
