Renault Safrane: slaat af en start nie meer ??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
na een paar kilometer rijden begind de auto te stotteren en slaat ie af dan zegt de boordcom. dat er iets is met de brandstof inspuiting. na ee dag stilstaan loopt de auto weer een paar kilmeter en dan ut zelfde verhaal
ik heb het brandstoffilter en bougie`s vervangen en er zit injectie reinigger bij maar het is nog steeds het zelfde
wie heeft een iedee ??
bvd leslie
lesje
310 km
is de kat niet verstopt?
elze 895 km Reageer
nee de kat. is goed hij dat heb ik gecontroleerd
toch bedankt gr les
lesje Topicstarter 310 km Reageer
Onder de RE injectie RV zit een verbindingstekker waar o.a. de stuurdraad naar de benzinepomp in zit, deze stekker gaf in het verleden nogal eens problemen door inbranden. Dit kan deze storing tot gevolg hebben.
Gr K.G.
K.G. 150 km Reageer
Er zit ook een brandstofpomp relais op (rechtsvoor bij de RE injectie zoals kg aangeeft) en die geeft ook wel eens problemen. Je kunt bij de brandstofpomp de voeding checken en als hij begint te stotteren controleren mbv een proeflanmpje oid of de spanning daar weg valt. Laatst nog gehad bij een Safrane van 94. Relais vervangen en probleem is niet meer terug geweest.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
