Renault Clio: Sleutel blijft hangen in contactslot
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5DCI
Goede morgen,
Ik heb sinds een tijdje dat mijn sleutel slecht in het contact gaat. na een paar keer proberen (zonder kracht) gaat ie opeens heel soepel.
Echter nu heb ik mijn sleutel in het contact maar wil ie er niet meer uit. na een beetje rammelen wil ie er soms opeens wel weer uit. (geld ook voor de reserve sleutel)
Is dit nu een smeer probleem? Ik heb wel al eens WD40 op de sleutel gespoten en hem een paar keer er in en eruit gehaald.
Is het wissellen van het cillinder een lastige klus?
Ik heb wel het idee dat het hele contact slot wat losjes zit... (de sleutel zit wel zonder speling in de cillinder).
mvgr,
Bas
spf_clio
245 km
al 17 jaar lid
Krijg het stuur ook niet op stuurslot...
spf_clio Topicstarter 245 km Reageer
Als het contactslot veel speling heeft, is dit het begin van het einde. Op een gegeven moment zal de sleutel vastzitten, en kan afbreken.
Vervangen is dus het devies. Tip> doe niet teveel sleutels aan de bos. Doordat dit constant heen en weer ligt te slingeren, slijt je contactslot.
Als het slot al problemen geeft, dan kun je hem beter zsm vervangen. Tijdens het vervangen moet de sleutel er namelijk in en verdraait. Als je wacht totdat het slot niet meer wil, wordt het een aanzienlijk lastigere klus.
wkhoek 9.075 km Reageer
Okay bedankt,
Kan ik dan volstaan met alleen een nieuw cilider?
Zou iemand mij kunnen helpen aan een uit/inbouw beschrijving?
Mvgr,
