Ik heb een Senic uit 1997 met het volgende probleem:
De snelheidsmeter valt soms uit, dan weer slaat ie helemaal door naar het eind, of hij slaat heen en weer tussen de 20 en 180 km/u.
De gever op de bak is vervangen echter zonder bevredigend resultaat. Nu komt er sinds gisteren ook nog bij dat als ik de kachelventilator en/of de mistlampen voor bedien de radio kortstondig uitvalt tijdens deze handeling, waarbij de voorkeurszenders wel in het geheugen blijven zitten (bij het losmaken van de massa van de accu zijn ze wel uit het geheugen) Dit doet zich echter niet altijd voor maar komt willekeurig voor. Nu heb ik hier gelezen dat er een draad van de snelheidsmeter via het radio ISI blok loopt, kan hier een verband tussen zijn?
Zou het kunnen zijn dat ik een massaprobleem heb ergens, en zo ja waar moet ik beginnen (Bij accu gok ik, maar die kan ik nog wel vinden ;-)))
Ik hoor graag van jullie...
gr
Marcel
Een slecht ingebouwde radio kan deze klachten allemaal veroorzaken:
- de snelheidsmeter als het tachosignaal wordt kortgesloten door de radio
- uitval van de radio als de "12-Volt-via-contact" voeding verkeerd is afgetakt.
Een massaprobleem geeft andere verschijnselen.
