Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn renault megane bj 2000 1.4 16V
Sinds 2 jaar :
-knippert de dashboard lamp steeds aan en uit
-knippert de mistlamp ledlamp op de dashboard
-gaat de achterruitwisser aan
Bij de volgende situaties:
-als ik op de rem trap
-als ik signaal geef
-als ik de achteruit rij inschakel
Ik heb zelf ondernomen de volgende:
1-De stroom plug voor achterlichten van beide kanten bekeken ,zie helemaal geen oxidatie en ze zijn niet verbogen ,de lampen doen het allemaal goed
Voor fm zender en cv:
1-Van binnenuit de dashboard werkt de cv handmatig goed ,dus de mechanismen werken goed ,alleen als ik volgens de handleiding(had ik al eerder gedaan toen de batterij leeg was ,toen deed die het ) de fm zender opnieuw inleer ,werkt de cv via de fm zender maar 1x ,en daarna niet meer ,dit paar keer herhaald ,steeds maar pakt hij 1x
2-ik heb het computer uit laten lezen:het geeft een storing aan: ergens een kortsluiting 12v
Nadat we de storing hebben gewist ,doet de dashboard nu nog goed ,maar alleen bij achteruitrij inschakelen gaat de mistlampled nog aan ,bij remmen en signaal geen problemen meer ,maar ik heb de auto nog niet zo lang gebruikt ,misschien dat dit probleem weer gaat opduiken
Nu is mijn vraag :heeft deze dashboard probleem ook met de fm zender/cv probleem te maken en hoe deze op te lossen ? graag een suggestie ?alvast bedankt!
