Renault MEGANE: Megane foutcodes DF093 - DF031 - DF031
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: K9K A6, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 81
Hello all,
Heb een megane die plots meldingen aangaf 'Controleer luchtverontreiniging' en vervolgens ook 'Controleer inspuitsysteem'. Bij de garage kom ik niet verder, weten niet wat het precies is. Foutcodes zijn: DG093 - DF077 en DF032.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Groeten,
Roger
Rogerm
125 km
al 10 jaar lid
Was die garage een Renault dealer? Zo nee, dan zou ik daar naar toe gaan.
Of zorgen dat je omschrijvingen bij die foutcodes krijgt en die omschrijvingen hier plaatsen.
Geen klachten met starten of rijden?
Rij je veel korte afstanden? Of juist veel lange afstanden?
Wat is de kilometerstand nu?
oldford 117.985 km Reageer
Bedankt voor je reactie. Was geen Renault dealer, maar gewone garage.
Ik heb qua rijden geen klachten, merk eigenlijk niets. Over algemeen redelijk veel korte afstanden, soms lange. Km-stand is 187000 km..
Rogerm Topicstarter 125 km Reageer
2e eigenaar? Want de kilometerstand is erg hoog voor "redelijk veel korte afstanden".
Ik ben bang dat in die korte afstanden je probleem kan zitten. Dat vindt een roetfilter niet leuk.
Waarom zou je een diesel rijden voor korte afstanden?
Inderdaad tweede eigenaar. Diesel vind ik erg lekker rijden en kan qua km wel uit voor me inclusief ritjes wintersport. Oldford, je denkt dus aan een roetfilter. Zelf denk ik aan vervuilde EGR klep, zou dat de meldingen 'Controleer luchtverontreiniging en Controleer inspuitsysteem' kunnen verklaren denken jullie?
NEE. Als het roetfilter niet goed werkt heb je ook luchtverontreiniging.
Bij alles wat op de motor-computer is aangesloten (sensors, verstuivers, roetfilter etc.) krijg je "Controleer inspuitsysteem" als er wat fout gaat.
Aha oké thanks, controleer inspuitsysteem is dus vrij algemeen. Controleer luchtverontreiniging kan dus duiden op probleem met roetfilter, ook op EGR/andere problemen?
Vandaag heb ik additive gehaald voor reinigen injectoren, Wynn's diesel plus treatment. Op aanraden verkoper extra hoge dosering in tank gedaan. Ook heb ik spuitbus JLM EGR reiniger besteld. Ben benieuwd of het wat uithaald..
Controleer luchtverontreiniging is een digitale weergave van de wettelijk verplicht foutlamp MIL (Malfunction Indicator Light).
Vroeger was het een lampje met een motorblok of de tekst "check engine", nu vindt men die teksten leuker/beter/makkelijker.
En ook dit lampje/die tekst is heel algemeen en niet alleen de motor maar ook de automatische versnellingsbak kan dat lampje aanzetten c.q. de tekst genereren.
Kortom gewoon goed laten uitlezen.
Of gewoon de dealer de boel laten repareren. De tegenwoordige diesels zijn zo complex dat een amateur er bijna niets aan kan doen.
Bedankt voor je uitleg advies. Denk dat het idd verstandig is om bij de dealer aan te kloppen..
