Renault MEGANE SCENIC: gasklephuis
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 99
goedendag,
Heb hier een scenic die bij warme motor en ongeveer vanaf 3500 toeren gaar inhouden/stotteren. Auto heeft een tijd stilgestaan en ik heb het idee dar hij het alleen bij warme motor doet. Foutcode 0638 gasklephuis omhulsel controle gasklephuis al 2 x schoongemaakt, niet ingeleerd maar hij loopt mooi kwa stationair toerental.
Wie heeft er een idee???
[email protected]
435 km
al 15 jaar lid
Goedendag,
Heb inmiddels gasklephuis vervangen en 1e lambdasonde maar helpt niets.
[email protected] Topicstarter 435 km Reageer
Heb je de mogelijkheid om de aansturing van de gasklep te controleren met een scoop? Zowel spanning als stroom op moment van storing, ik denk dat daar iets niet goed gaat.
Beste manier is inderdaad scopen, maar je kan eerst is de voeding en de massa controleren met een multi meter. Er moet 5 volt voeding zijn en goede massa.
Succes
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Goedendag,
Als de massa en voeding niet goed is moet hij dat dan toch ook met koude motor hebben?
Heb inmiddels krukaspositiesensor vervangen alles zo goed mogelijk gecontroleer op lekkage maar niets heeft nog geholpen.
Een probleem in de bedrading zou je inderdaad zowel warm als koud kunnen merken. De ecu zou wel koud kunnen functioneren en bij opwarmen voor problemen gaan zorgen. Scoop erop blijft de beste methode.
Wat je ook kan doen is de ecu opwarmen om te kijken of het probleem dan direct aanwezig is.
niets heeft geholpen probleem niet opgelost auto is nog bij een renault specialist geweest en die dacht misschien aan een variabele klepversteller maar dat koste zoveel geld dat de klant dat niet meer wou, want het was gissen.
Auto is ingeruild.
