Renault MEGANE: snelheidsregelaar
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D8, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 82
Mijn snelheidsregelaar werkt wel als de snelheid wordt opgevoerd alleen wil ik minderen dan werkt het niet,
hij werkt verder wel op de pedalen,(slaat meteen af)
wat zou het probleem zijn.hoop dat iemand mij kan helpen
vgr Jos
eekhof12
1.235 km
Vuil in de schakelaar (de - knop), meer niet.
Bedankt ik ga ermee aan de slag.
als het geslaagd is meld ik het even.
Jos
eekhof12 Topicstarter 1.235 km Reageer
Hoe vervang ik de schakelaar van de snelh.regelaar op het stuurwiel.van de renault gr tour
om het schoon te maken.
bvd Jos
Kijk achter je stuur, daar zit een klein gaatje. Draai je stuur zodanig dat je er iets in kan steken.
Maak nu eerst de accu los (radiocode bij de hand?), steek een klein inbussleuteltje o.i.d. er in. Nu kun je (met wat 'geweld') je airbag naar boven er af schuiven. De knoppen zitten vast met 2 schroeven.
Ik kreeg van Hein onderstaand bericht nog door Jos:
"Beste Jos,
Helaas, geen idee, ik had een Laguna I Phase II en een Vel Satis Phase II.
Mij lijkt het dat daarvoor je stuur open moet.
Bij mijn Vel Satis (waarschijnlijk dezelfde techniek) ging dat als volgt:
- zorg voor de radiocode + procedure om die in te voeren
- accu losmaken en de auto een half uur zo laten staan om de auto elektronica leeg te laten lopen
- accu klemmen 10 seconden tegen elkaar houden om de restspanning er uit te halen
- met een inbussleutel achter het stuur in een gaatje duwen (= ontgrendelen airbag) en de airbag omhoog schuiven. Het gaatje zit achter het stuur / onder de stuurkolom en je ziet dat zitten als je ondersteboven onder het stuur kijkt (of het stuur 180 graden draait)
- draden van de airbag losnemen (stekkertjes)
- module van de snelheidsregelaar er uit halen en uit elkaar nemen
- de contacten schoonmaken en alles weer in elkaar zetten
- airbag aansluiten en op zijn plaats schuiven
- accu aansluiten en radiocode invoeren
- ramen stukje open doen en omhoog schokken, daarna de omhoogloop in de omhoogstond 10 seconden vasthouden (= inleven raammodules)
- cruise control uitproberen.
Alles op eigen risico.
Als je dit niet aan durft, niet doen!
Groetjes,
Hein.
Bedankt voor de reactie,s hier heb ik wat aan .
Ga ermee aan het werk ,als het gelukt is meld ik het even.
gr Jos
Nieuwe schakelaar ingezet alles werkt weer prima.
Bedankt voor de adviezen
Jos
Dankje Jos, was de procedure inderdaad zoals hier was aangegeven?
Hallo ,aan jullie informatie heb ik veel gehad,achteraf ging het allemaal vrij vlot,
ben zeer tevreden ,nogmaals dank voor jullie hulp.
ben blij dat er zo,n site bestaat.
gr Jos
